Hallo, habe hier ein unbekanntes Board mit der Bezeichnung "AT&S F0 M", mit dem ich derzeit nichts anfangen kann. Ich wollte mich schon seit einiger Zeit mal mit einem FPGA oder CPLD beschäftigen, aber ich kam leider nie dazu. Ob das Board noch funktioniert, kann ich nicht bestätigen. Aus welchem Gerät das stammt weiß ich auch nicht. Eventuell ist es ja sogar ein DevBoard, oder es stammt aus irgend einer Eigenentwicklung. Ob, und wie oft der FPGA beschrieben bzw. parametriert wurde, kann ich nicht herausfinden. Mit dem MSP430 habe ich auch noch nichts gemacht, und kann diesen nicht auslesen. Nach dem Anschluss an 5V zeigte sich keine Reaktion an den beiden UARTs. Es leuchteten ein oder zwei LEDs. (Der letzte Versuch, das Board in Betrieb zu nehmen ist schon etwas länger her.) Da ich (immer noch) nicht weiß, was für einen Programmer, und welche Software ich dafür benötige, und bevor das Board weiterhin nur von der einen Ecke in die nächste wandert, gebe ich es hier ab! Schnittstellen: -5V Versorgung mit Bananenbuchsen -2x UART mit Pegelwandler -Lauterbach JTAG auf 14Pin Sockel -PLD JTAG auf 6Pin Sockel -Flex PLD JTAG auf 6Pin Sockel -MSP JTAG auf 14Pin Sockel für den MSP430 -General Purpose (IOs?) auf 10Pin Sockel, Belegung nicht sichtbar. -Ext. Clock (unbestückt) -20Pin Sockel "Pattern Generator", ~8 Pins belegt -40Pin Sockel "Logic Analyzer", ~17 Pins belegt -26Pin Flachband "Flex Connector", fehlende Verriegelung, ~24 Pins belegt -Alle Sockel, bis auf der 26Pin "Flex Connector" sind im RM 2,54! Bestückung: -XILINX XC2C256, TQ144BMS0421 -2x MAX2335E, 4-Polig belegt (mit Handshake?) -M430F1-232 -4 Pin Dip-Schalter -4x DualColor LED Rot/Grün -13MHz Oszillator? (links neben Ext. Clock) -3x 5-Pin SMD-IC "E G" (für die Tacktungen??) -Reset Taster -4x Festspannungsregler, Beschriftung "AANU" -diverse weitere SMD-ICs / Etc. Ich kann nicht beurteilen, was ich dafür noch verlangen darf. Die Platine sieht schon etwas mitgenommen aus: Diverse Lötstellen haben einen leichten "weißen Rand" (Kalk??) - so als ob das Board schon ein mal im Regen vergessen wurde. Alle Angaben ohne Gewähr!!! Wenn jemand noch ein paar Details über das Board kennt, bitte Mitteilen! Es würde mich auch sehr interessieren, was das eigentlich mal war, und woher es eventuell stammen könnte! Am liebsten wäre mir eine Abholung aus 90480. Ich starte bei 1€, macht mir ein Angebot! Liebe Grüße, TS [Bearbeitet, wegen Ergänzungen]
