Hey Leute Ich habe einen LPC1768 und will darauf eine Website zum Laufen bekommen. Weil der der "normale" LPC1768 und der mbed LPC1768 von der Software her kompatibel sind, war ich etwas auf mbed.org unterwegs. Leider ist mein Englisch nicht sehr gut. Daher stelle ich die Frage mal hier. Ich habe bereits versucht ein paar Programm wie z. B. http://mbed.org/users/feb11/code/HTTP-Server/ http://mbed.org/users/leihen/code/HTTPServer/ http://mbed.org/cookbook/Interfacing-Using-RPC oder http://mbed.org/cookbook/RPC-over-Websockets Ich habe jedes mal das Problem, dass ich die IP-Adresse nicht rausbekommen. Meistens steht im Tutorial, dass ich die IP-Adresse über das Terminal abfragen kann. Das versuche ich auch, aber es kommt nie etwas an. Das Terminal bleibt immer leer. Ich habe schon ein Hello World Terminal Programm ausprobiert und das klappt, daran kann es nicht liegen. Woran kann das denn legen? Danke und beste Grüße Michael
Hi Michael, leider ist deine Information sehr dürftig. Was meinst du genau mit Terminal, also wie greifst du auf das Terminal zu und wie fragst du dort die IP Adresse ab? Wahrscheinlich wird die Adresse automatisch über DHCP bezogen, dann kannst du auch einfach mal in deinem Router nachschauen, welche Adresse zugewiesen wurde. Ansonsten gibt es meistens auch die Möglichkeit die IP Adresse fest einzustellen.
