Ich glaube ich habe jetzt alle bei Reichelt verfügbaren Spannungsregler angesehen, werde aber nicht fündig. Ich möchte 3 LiIon-Zellen Typ 18650 (2,2Ah) aus einer Wechselspannungsquelle (Generator) laden. Die Weichselspannungsquelle liefert je nach Drehzahl zwischen 5V~ und 15V~. Der Strom ist <=1A. Wollte per Spannungsverdoppler-Gleichrichter und 12V Linear-Spannungsregler eine simple Ladeschaltung realisieren. Da der Generator oft im unteren Spannungsbereich unterwegs ist, solls ein LDO-Regler sein. Kennt jemand einen möglichst bei Reichelt verfügbaren Typ? Das Problem ist die hohe Eingangsspannung. Die andere Möglichkeit wäre evtl ein Emitterfolger hinter einem TL431. Damit das LDO wird, die Basisansteuerung aus einer weiteren Villard-Stufe beziehen. Ist mir aber eigentlich zu aufwändig wenn es ein simpler Regler auch tut.
Viele Generatoren, beispielsweise Fahrraddynamo und Mopedlichtmaschine, lieben shunt-Regler, die haben kein drol out und keine Maximalspannung. Kann man mit einem teuren TL431B genau genug für LiIon aufbauen, allerdings ist für 3 Zellen ein Balancer oder eine Einzelzellenüberwachung(3 shunt-Regler in Reihe) notwendig.
Ein Shunt-Regler wäre möglich, man müsste ihn wahrscheinlich per Diode vom Akku entkoppeln. Und auf maximale Leistung des Generators (10W) bei 12V dimmensionieren, falls gerade kein Laststrom fliesst. Ein geringer Laststrom von etwa 20% Generatorleistung ist der Standard-Betriebsfall. Letzteres schreckt etwas ab, ein Längsregler würde im Schnitt nur die Hälfte verbraten. Und ja, ein simpler Balancer aus einem Doppel-CMOS-OP ist vorgesehen.
