Hallo, ich versuche gerade den ULN2803A von Pollin (Darlington IC) an einen ATMEGA8 zu klemmen und als LED Treiber zu verwenden. Meine erste Frage wäre ist das überhaupt richtig Meine zweite Frage wäre wo schließe ich den PIN 10 dieses ICs an (steht Common dran) Vielen Dank Grüße hans
Pin 10 bei LEDs entweder offen lassen oder auf Vcc. Vorwiderstand bei den LEDs nicht vergessen, ist ja nur ein Schalter der ULN, kein echter LED-Treiber (Kostantstromsenke)...
Ist richtig für LEDs wenn diese mehr Strom ziehen als der AVR liefern kann. PIN 10 (COM) brauchst Du nur an Vcc anschliessen, wenn Du Induktivitäten wie ein Relais anschliessen willst. COM ist der gemeinsame Anschluß der Freilaufdioden. Für LEDs brauchst Du nur GND und die Ein-/Ausgänge beschalten.
Hallo, vielen Dank ist genau so wir ihr sagtet. Hat wunderbar geklappt. Noch mal vielen Dank & tolles Forum!!! Grüße Lars
