Hallo, ich bin aktuell auf der Suche nach einem Step-Down Wandler (am besten mit integrierten Mosfets) bei dem ich die Spannung über einen Attiny (also 1-Wire, I2C, PWM o.ä.) im Bereich von 3-12V mit einer Genauigkeit von mindestens 100mV einstellen kann. Kennt da jemand einen? VG Markus Knetschke
Ich benutze für diverse Projekte den kim 055l, gibs im Zehnerpack für 13eur. Der schafft 5A. Ich steuere bis zu 4Stück davon über ein 8bit 4-fach i2c poti, bei deinem Bereich wäre eine Genauigkeit von 34mV machbar. Das sind allerdings gebrauchte japanische Module, wenn dein Projekt komerziell ist wären die ungeeignet.
0815 Step-Down Wandler mit analogem Feedback. Mit z.B PWM ein Analogsignal erzeugen und über R-Spg-Addition dem FB beaufschlagen.
