Moin, da ich gerade einen kompakten, Lüfterlosen Steuerrechner für meine kleine CNC suche, wollte ich mal fragen, wie groß das allgemeine Interesse an einem Carrier-Board für den Raspberry Pi ist. Vorneweg: das Board werde ich in jedem Fall entwickeln, mir gehts nur drum, ob das noch wer anders brauchen könnte und man so ggf nen paar mehr davon fertigen lässt bzw ob man noch sonstige Features mit drauf packt. Bauteiltechnisch kommen SMD zum Einsatz, der USB Hub ist vermutlich ein QFN (kann ich, sofern es nur ein paar Stück werden, zur not per Heißluft setzen), vllt finde ich aber noch was im TQFP. Der Rest ist eher entspannt zu löten, also SOIC, D2-Pak. Im Falle des USB-RS232 kommt ein TSSOP zum Einsatz. Alle relevanten Buchsen sollen dabei auf dem Carrier sitzen, so dass man den Pi in ein Euro-Flachgehäuse (Reichelt http://www.reichelt.de/Proma-Gehaeuse/GEH-EG-1/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5199&ARTICLE=50423&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& ) einbaun kann. Netzwerk käme dabei als loop-through drauf, so dass man es intern mit einem kurzen LAN-Kabel verbinden kann. HDMI will ich per HDMI-DVI-Adapterkabel auf die Rückblende bringen. (zB Reichelt http://www.reichelt.de/Adapter-Monitor/DELOCK-65327/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=6071&ARTICLE=118733&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& ) Außerdem soll das Board einen 4-Port USB-Hub, einen Schaltregler für 8-30V input (mit rund 3A output bei 5V) und ein Pegelwandler für die eingebaute RS232 des Pie mitbringen. Als Bestückoptionen sind eine RTC nebst Lithiumpuffer, ein FT232 mit Pegelwandler für eine weitere RS-232 vorgesehen. Auf der Rückblende wären dann 2xRS-232, Audio, Composite-Video, DVI, 2xUSB, Ethernet und Power. Frontseitig dann nochmals 2xUSB sowie RESET. Ggf. kann vorne noch ein Power-Taster drauf (auf dem Board dann per Atmel AVR angekopelt, der dem Pie per I2C zugänglich wäre). Das müsste ich aber vorher nochmal prüfen. Eventuell könnte man noch einen I2S-DAC auf dem Board unterbringen, falls ich da noch Platz habe. Das wäre für alle interessant, die bessere Audio-Qualität beim Pi wollen. Falls es zu einer Sammelbestellung kommt, kann ich auf Wunsch auch die Front- und Rückplatte des Gehäuses passend fräsen. Jetzt die Frage: Wer hat interesse und was wäre sonst noch wünschenswert? Grüße Andreas
