Hallo zusammen, ich habe einen Bauteil mit 3 Pins mit Pinabstand 1,27mm. Mit der Beschriftung W32 3302. Ich vermute, dass es ein Hall Sensor ist, da es neben einem Motor verbaut ist. Ich konnte im Internet kein Datenblatt finden. Koennt ihr mir weiter helfen. Gruss Max
Hast du mal ein Bild? Eventuell ist es auch einfach nur ein Transistor der einen Drehzahlausgang anbietet.
Danke fuer die schnellen Antworten. Bild lad ich heut Abend hoch, bin zur Zeit nicht Zuhause. Max
Hier ist ein Bild von den EW632: http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/639553056/100-New-EW632-W32-64VL-HALL-EFFECT-SENSOR-IC-EW632-.jpg Ich vermute deine sehen auch so aus (bis auf das Herstellungsdatum/Ort)
Er müsste eine Magnetring Abtastfunkion haben,z.B.mit 6 oder 8 Magnetfeldern. Habe hier einige Hall-Switch,Typ unbekannt aber mit 3 Anschlüssen Masse,+5V und Impulse.Der Magnetring könnte aus Kunststoff sein mit eingearbeitetem Magnetring auch aus Kunststoff. Gruß Hans
