Hallo, ich weiss, die Frage ist blöd, aber: Ich will ein (bestehendes) Board zweireihiger Stiftleiste per Flachbandkabel auf mein Board mit Wannenstecker verbinden. Genutzt werden soll eine Pfostenbuchse (http://www.reichelt.de/Pfosten-Wannenstecker/PFL-26/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=14575&GROUPID=3231&artnr=PFL+26) und dazu Flachbandkabel als Meterware. Nun bin ich mir irgendwie nicht sicher ob die Pinbelegung dadurch gespiegelt wird oder nicht? Ich steh total auf dem Schlauch... Im Moment ist es so geplant: Mein Board 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Externes Board 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Funktioniert das oder muss ich die Spalten vertauschen? Grüße, Peter
Die Pinbelegung wird nur verdreht, wenn du etwas falsch machst. Die verlinkte Pfostenbuchse hat einen kleinen Pfeil, der auf dem Foto bei Reichelt nicht sichtbar ist. An dieser Seite wird die markierte Leitung '1' des Flachbandkabels (bei grauer Leitung: rot, bei bunter Leitung: braun, dann passen die Adernnummern zum Widerstandsfarbcode) eingeklemmt. Wenn man das an allen Steckern tut, passt die Pinbelegung der Wannenstecker automatisch 1:1. An welcher Seite der Pfostenbuchse das Kabel herauskommt, ist dabei egal, solange Du auf Markierung am Stecker = Markierung am Kabel achtest.
