Hallo zusammen, meine Frage ist vielleicht etwas trivial, aber ich habe leider noch keine Antwort finden können. Ich würde gerne mehrere Mikrocontroller mit Bluetooth-Modulen verknüpfen. Im einfachsten Fall geht das ja über die UART-Schnittstelle - zumindest bei zwei Modulen. -Kann man da ohne weiteres ein drittes Modul mit einhängen? -Wäre bidirektionale Kommunikation möglich? -Wie läuft es ab, wenn man die Geräte zum ersten mal Paaren möchte? Beste Grüße, Christian
BT-Module in solchen Konfigurationen sind schwierig zu finden und meist teurer als der ganze Rest. Auch wenn Piconet beworben wird, heißt das noch lange nicht, dass es von der aktuellen Firmware auch unterstützt wird (z.B. BTM 22x) An deiner Stelle würde ich besser auf andere Module setzen, wie z.B. NRF24L01+ oder Zigbee. Falls Du BT nach außen brauchst kannst Du besser eine zusätzliche Bridge bauen.
