Hallo zusammen, bei uns in der Firma wird demnächst auf VOIP umgestellt. In der Folge werden einige eigentlich ganz nette Telefone frei; diese sind jedoch für den Betrieb an einer Alcatel-Telefonanlage mit UA ("Universal-Alcatel")-Bus vorgesehen. Gibt es eine (finanziell sinnvolle) Möglichkeit, diese Telefone an einem normalen S0-Bus oder anderweitig an einer Fritz-Box zu betreiben? Über den Bus selbst findet sich im Netz leider nicht viel, die französische Wikipedia ist (wenig überraschend) noch am ausführlichsten in ihrer Zusammenfassung: http://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Alcatel_%E2%80%94_New_Office_Environment Gruß & Dank, Michael
Kurze Antwort: jein Lange Antwort: Im Normalfall nutzt Alcatel - genau wie andere Anbieter - einen ISDN-Zweidrahtbus Up0. Der ist nicht genormt und unterscheidet sich von der normalen ISDN-Amtsleitung (Uk0). Da darauf proprietäre Erweiterungen laufen um so Sachen wie die Funktionstasten, Displayeinblenden und auch den Telesekretär zu steuern ist man da zunächst mal kompatibel zu gar nix. Der Rest macht es aber auch so. Es gibt (gab?) für die Anbindung von Nebenstandorten Adapter die an einen normalen S0-Anschluss angeschlossen wurden. Die Anlage hat diesen Adapter dann angewählt und das Gespräch über eine Amtsleitung geroutet. Inkl. der Anlagenspezifischen Merkmale. Ich habe aber keine Ahnung wie die Dinger zu parametrieren sind. Entweder eine proprietäre Alcatel-Lösung oder aus der Ferne über die PBX. Allgemein findet man über Alcatel sehr wenig im Netz. Und wenn, dann sind viele Informationen halt französisch. Wenn du möchtest, suche ich dir mal die Bezeichnung dieser Adapter raus - ob du sowas dann bekommst, und ob es tatsächlich konfigurierbar ist... keine Ahnung.
Ich kenne zwar den Hersteller aber die Telefonanlage sagt mir jetzt nichts. Was Du machen könntest wäre, bring in Erfahrung ob die bestehende Telefonanlage eine S2M Schnittstelle mit Qsic Protokoll hat oder ob die nachgerüstet werden kann. Wenn Ja, dann besorge Dir eine IP Telefonanlage z.B. Innovaphone IP800 und verbinde beide über S2M. Dann hast Du VoIP und kannst Deine bestehenden Telefone weiter verwenden. LG Ingo
Vielleicht zur Klarstellung: Es geht um Telefone, die ich evtl. bekommen könnte, nicht um die Anlage; und um die Frage, ob ich diese Telefone irgendwie(TM) an einer Fritz Box 7390 zum Laufen bekommen kann. @P.W.: So, wie Du es beschreibst, funktioniert der Adapter aber nicht ohne eine "Mutteranlage", mit der er sich verbinden kann? Das wäre dann witzlos, denn die Mutteranlage gibt es nicht – mal davon abgesehen, dass der Preis für den Adapter wahrscheinlich über den eines neuen ISDN- oder IP-Telefons hinausgeht...
Also selbst wenn du das Telefon zum laufen bekommst, wird es nicht mehr können als ganz schlichte Telefonie wie ein Analoggerät. Sämtliche Funktionalität dieser Systemtelefone steckt in der Anlage. Die erwähnten Adapter heißen Alcatel 4051 ISDN Reflexes extender Office unit In der Anlage ist das eine stinknormale AB-Schnittstelle, ich nehme an dass man die Schachteln über die vorhandene RS232-Schnittstelle konfiguriert. Genaueres kann ich dir dazu aber auch nicht sagen. Viel Erfolg
Danke für die guten Wünsche, aber ich glaube, ich lasse es an dieser Stelle, und schaue lieber mal, was Pollin u.ä. günstiges haben... Allen, die geantwortet haben, vielen Dank!
