Hallo Zusammen, ich wollte ein 13.56MHz sin. Signal generieren und dann verstärken. Es sollte die 50V p2p schaffen. was denkt ihr, was ist am besten? habe mehrere Schaltungen mit crystal Osci. und ein inverters gefunden. vielen Dank im Voraus
Wenn du 50V pp schaffen willst, nimmst du wohl am besten einen Röhre für den Oszillator. Z.B. ECL80, 6V6 oder EL95 mit entsprechend hoher Anodenspannung (wahrscheinlich ab 200V aufwärts - Achtung Hochspannung! Lebensgefahr!).
Allenfalls kann man auch einen Mosfet mit einem Hochleistungstreiber quaelen. Falls der Treiber die Frequenz bringt. Wenn man richtig Dampf braucht, dann als Push-Pull mit 2 FET.
