Hallo Zusammen, ich habe den Quellcode eines PIC und weiß leider nicht welchen Compiler der Programmierer damals verwendet hat. In die MPLAB IDE von Microchip habe ich den MPLAB XC8 C-Compiler integriert, allerding erhalte ich bei dem Build des Quellcodes diverse Fehlermeldungen wie ungekannte #pragma und falsche Syntax. Ich denke mal, dass die Syntax je nach Compiler unterschiedlich sein kann (Ich bin kein C-Programmierer)? Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, welcher Compiler bei der Quellcodeerstellung verwendet wurde? Hier ein Paar Beispiele, welche bei dem MPLAB C-Compiler Probleme machen: - unknown pragma "udata" - unknown pragma "code" - unknown pragma "interrupt" - Bei diverse While-Schleifen: ";" expected, z.B. while(sensor_state == STATE_CONFIGURE) { ClrWdt(); ... und noch zahlreiche andere... Vielen Dank für Eure Hilfe!
Hi, Wenn du den genauen PIC Type angegeben hättest könnte man mehr eingrenzen. Wenn es sich um einen PIC18F oder größer handelt würde ich aus dem Gefühl heraus auf die "älteren" C Compiler von Microchip ohne X Tippen. Wenn du einen 18F vor dir hast beispielsweise der "MPLAB C18". Die Pragma´s passen dazu... Gruß Carsten
Vielen Dank für die Rückmeldung. Der Controller ist in der tat ein PIC18F (PIC18F2580 und PIC18F24K20) und die Ursprünge des Projekt gehen bis 2007/2008 zurück. Von daher kann es gut ein alter Compiler sein. Erste Test sehen schon vielversprechend aus. super!
