Hi, ich suche diese Aufkleber (ähnlich der Temperaturanzeige an einem Aquarium) welche von ca. +20 Grad bis ca. +70 Grad Anzeigen können. Eine elektronische Lösung scheidet aus da das ganze an einer Maschine auf einer großen Welle mitrotiert und die Lagertemperatur anzeigen soll. Ablesung erfolgt dann mittels Stroboskop, sollte die Drehzahl höher sein und man mit dem bloßen Auge nichts mehr erkennen. Ich meine das ich so was schon mal im Netz gesehen habe nur finde ich das nicht mehr... Hat einer eine Bezugsquelle? Andy
Muss das reversibel sein, oder nur den einmal erreichten Max-Wert speichern? Für letzteres kann man z.B. Celsistrip verwenden. Für ersteres kenne ich keine Bezugsquellen. Mein Opa hatte mal ein Thermometer in einem Schreibset, wo je nach Temperatur an anderer Stelle die jeweilige Zahl aufgeleuchtet hat. Der Kontrast war aber sehr mager, und die Genauigkeit sicherlich auch. Die Skala ging auch nur von ca. 18-28°C. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Ich würde mich da eher um ein berührungsloses Infrarot-Thermometer umsehen, die sind heutzutage spottbillig, z. B. hier: http://www.amazon.de/AGT-Mini-Infrarot-Thermometer-f%C3%BCr-ber%C3%BChrungsloses-Temperatur-Messen/dp/B003VW3O16 Die Genauigkeit von dieen Geräten wird vermutlich nicht an einen Pt100 heranreichen, aber genauer als diese Klebeetiketten sind die sicher.
Jo - da war aber noch StartPage dazwischen.
@ pom fritz, ich schrieb zum aufkleben, lesen bildet. Infrarot geht nicht sonst hätte ich das problem ja nicht... :-) @ tom & aleph, danke genau das habe ich gesucht!
>ich schrieb zum aufkleben, lesen bildet. Infrarot geht nicht sonst hätte >ich das problem ja nicht Du willst also die Welle mit einem elektronischen Stroboskop anleuchten, um ein ziemlich ungenaues Klebedingens erkennen zu können. Ein elektronisches berührungsloses Temperaturmessgerät mit exakt der gleichen Handhabung, wesentlich besserer Genauigkeit und zu einem Bruchteil der Kosten des Stroboskops willst du aber nicht verwenden. Jeder wie er glaubt.
