Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC Schaltung über PoE Versorgen
von Marvin R. (marvin_r)
Hallo alle Miteinander,
Ich habe zurzeit folgendes Problem:
Ich muss eine uC Steuerung ähnlich dem AVR-NETIO mit Spannung versorgen.
Da nach erfolgreichem Aufbau eine Prototypen mehrere Exemplare (ca. 10
bis 100 Stück) benötigt werden, ist mir NETIO zu teuer und nebenbei auch
etwas zu groß.
Um nicht für jedes einzelne Modul eine eigene Spannungssversorgung
kaufen oder bauen zu müssen, würde ich dies gerne über PoE
verwirklichen. Laut Wiki
(http://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet#Aktivierungsschritte_bei_PoE)
sind bei PoE jedoch Spannungen >42V möglich, was jeden 7805 oder
ähnliche Regler abrauchen lassen würde. Daher die Frage, wie ich die
Spannung am besten herrunterregle und gleichzeitig dem PoE Versorger
(Powerlan Adpter oder 24-Port Gigabit Switch) dazu bringe mir Energie
zur Verfügung zu stellen.
Verwendete Bauteile:
ATMega128, KS8997 oder KSZ8895MQ, ENC28J60/SS sowie einige Transistoren
und Relais.
Danke schonmal im Vorraus
von netio (Gast)
Such mal nach "poe module" / "poe modul" bei ner Suchmaschine oder den
üblichen Distributoren (digikey, farnell, etc.)
Bei Farnell bist du mit 11€ + MwSt dabei. Recht viel billiger wirst du
nicht wegkommen wenn du Standartkonformes PoE haben willst.
Son Modul kümmert sich dann um alles (Handshake+Stepdown).
Selber machen ist eher nicht so einfach weil der Handshake nicht so
trivial ist.
von FIJU (Gast)
Ich verwende den SI3402 von Silicon Labs als Schaltregeler.
Dieser geht auch ohne Übertrager
von chris (Gast)
Oder wenn man es selber bauen will z.B. mal bei TI nachschauen:
z.B. nach TPS23785B suchen.
Billiger als die 11€ für die fertigen Module bei Farnell wird das
allerdings nicht.
von oszi40 (Gast)
>sowie einige Transistoren und Relais.
1.Hast Du mal verglichen was eine PoE Speisung kostet und was z.B. ein
5€ USB-Netzteil kostet? Wahrscheinlich wird Deine spezielle
POE-Leiterplatte schon teuer als ein Netzteil vom Chinamann.
2.Von einer Speisung nicht benutzter Adern würde ich auch abraten, da
das manchmal mit Rauch endete.
von keinGast (Gast)
http://www.silvertel.com/
PoE Module, die mit ENC28J60 und externen Magnetics benutzt werden kann.
App Notes reichlich auf der HP vorhanden
Danke für die schnellen Antworten.
Ich werde Warscheinlich das PEM1312 von farnell nehmen. Das liefert
knapp über 1A, was ausreichen sollte.
@oszi40
USB Netzteil geht leider nicht, da die Module teilweise relativ weit von
irgendwelchen Steckdosen Angebracht werden müssen und ich nicht
besonders viel Lust habe, neben Netzwerk auch noch Stromleitungen zu
legen.
Die Einspeisung muss ich übrigens nicht mehr besorgen, die ist bereits
in for eines 24Port Switches vorhanden.
Gerade ist mir noch ein Problem aufgefallen:
Da ich 100Mbps verwende kann ich im PoE Modus B zwar direkt die beiden
Spair Pares anzapfen, benötige für Modus A jedoch einen Übertrager mit
Mittelanzapfung. Die Frage ist jetzt, welche Windungszahl bzw.
Induktivität diese haben sollten.
von root (Gast)
Für 100MBit könnte der hier passend:
http://de.farnell.com/wurth-elektronik/749010013/transformator-1-port-350uh-8ma/dp/1636346
Das ist leider einer der günstigeren. Wenn man bedenkt, für fast die
hälfte bekommt man eine Buchse mit Übertrager und LEDs.
