Forum: HF, Funk und Felder Antennenmast von Feuerwehr,Polizei etc.
von Lukas (Gast)
Hallo Leute!
Ich suche einen Antennenmast der besteigbar ist. Fündig bin ich geworden
bei den örtlichen (Österreich) Organisationen wie Polizei, Rettung und
Feuerwehr. Die Dinger sehen sehr stabil aus und sind oft mit einer Reihe
von Antennen bestückt. Sie werden eigentlich überall verwendet und haben
meist "Steigbügel". Hat jemand zufällig eine Ahnung oder Verbindungen zu
solchen Organisationen die sowas verwenden? Dachte zuerst die kommen von
Kathrein, jedoch erwies sich das nach einem Telefonat als Fehler.
Wäre echt dankbar!
Lg Lukas
von oszi40 (Gast)
Ohne den genauen Zweck und die Windlast zu kennen ist die Frage hier
weniger zielführend. Frage Deine Stadtbeleuchtung ob sie einen Mast
übrig hat.
von Lukas (Gast)
9 el. 2m Yagi und 12 el. 70cm Yagi, Vormastdipol und 2m/70cm
Rundstrahler.
Yagis fabrieziert von Tonna, Dipol Eigenbau aus 8mm Alu und Rundstrahler
von Diamond.
Lg
von Detlef _. (detlef_a)
Vebeg www.vebeg.de verkauft Bundeswehrbestände, die treten auch häufiger
25m/9m/6m Teleskopmasten raus, hier kannst Du Ausführungen und Preise
abschätzen http://www.vebeg.de/web/de/verkauf/zuschlagspreise.htm
Cheers
Detlef
von Mikrowilli (Gast)
Wenn es ein Gittermast sein darf, und noch dazu ein neuer: suche mal
nach "Willer und Billerbeck". Das ist eine Stahlbaufirma in
Barsinghausen. Den Luxus eines eigenen Internetauftritts leistet sich
diese Firma anscheinend leider nicht.
Vergleichbare Masten hat früher auch Dantronik in Flensburg gebaut, aber
die bekommt man heute nur noch gebraucht. Es gibt verschiedene Systeme,
die aus konischen Segmenten mit aufeinander abgestimmten Seitenlängen
bestehen und in Abschnitten von 5m Länge bis auf 20m Höhe oder von 7,50m
Länge bis auf rund 40m Höhe montiert werden können - freistehend
natürlich, für Antennen mit ca 1-2 m² Windfläche am Mastkopf.
von Rainer V. (rudi994)
Kostenlose Suchanzeige hier http://www.hamradio.de/flohmarkt/
Hummel in Mühlacker (zwischen Karlsruhe und Stuttgart)
http://www.hummelmasten.de/index.php?id=2
