Guten Tag, ich habe folgendes Problem mit meinem atmega: ich habe ein simples LED-Testprogramm mit AVRDUDE reingeflasht welches auch wunderbar funktioniert. Dannach habe ich mit Burn-O-Mat die Fuse Bits auf 3-8 MHz slowly rising power gesetzt. Soweit so gut. Mein LED Programm hat sofort aufgehört zu funktionieren. Nachdem ich den Crystal mit den Kondensatoren an XTAL hatte hat er wie erwartet angefangen wieder die LED an und auszuschalten. Das Problem ist jetzt nur, dass ich den Chip nicht mehr neu flashen kann weil mir AVRDUDE jetzt sagt "Target doesn't answer". Was ist da passiert? Der MUC schein ja in ordnung zu sein aber warum kann ich nicht mehr auf den zugreifen? Würd schon gerne was sinnvolleres damit machen als eine LED blincken zu lassen. Hoffe ihr könnt mir helfen MfG A.K. PS. der usbasp ist von eBay aus China hat aber bisher ganz gut funktioniert
Hi >Nachdem ich den Crystal >mit den Kondensatoren an XTAL hatte hat er wie erwartet angefangen Was für ein Quarz ist jetzt dran? MfG Spess
Hi
>Hab jetzt einen 4MHz Quartz drin.
Schon mal die ISP-Frequenz kleiner gemacht.
MfG Spess
Kann mir das vielleicht jemand kurz erklären wie ich das mache und was genau das bringt? Hab zwar grad schon ein wenig gegoogelt aber wirklich klug bin ich daraus nicht geworden.
Hi >Kann mir das vielleicht jemand kurz erklären wie ich das mache Tut mir Leid, AVRDUDE kenne ich nicht. >und was genau das bringt? Die ISP-Frequenz muss kleiner als 1/4 der Taktfrequenz sein. Sonst funktioniert es nicht. MfG Spess
