LPC11C14 CAN-Bootloader
Gast #3401984
möchte den LPC11C14 über CAN vom PC aus booten.
Bei der Suche bin ich auf folgenden
Beitrag "LPC11C24 CAN bootloader" gestossen und habe noch
eine Frage dazu:
LPC11C14 besitzt einen CAN-Bootloader, der über ISP(CANopen) aufgerufen
werden kann. Dazu müssen die PIO0_1 und PIO_3 low sein. Aber der uC wird
später im Auto verbaut, so dass der Zugang nur sehr schwer sein wird.
Gibt's die Möglichkeit Bootloader direkt über CAN zu starten und uC neu
zu programmieren?
Danke
Gast #3402048
Ob man den Bootloader direkt anspringen kann weiss ich nicht genau. Auf
alle Fälle sollte dann vorher alles so eingestellt werden wie bei Reset.
(PLL aus, Timer auf Resetwerte, Tackt vom internen RC). Vor allem der
Watchdog muss aus sein. Und der lässt sich nicht per Software disablen.
Ein Reset muss da mindestens erfolgen.
Ein etwas destruktiver und unkonventioneller Weg wäre, die CRC am Ende
der Vektortabelle im Flasch zu überschreiben und danach per Watchdog
einen Reset laufen zu lassen. Dann springt er auch in den Bootloader.
Der Pin der CAN/UART unterscheidet kann ja ständig auf low bleiben.
Danach gibts aber nur noch den Bootloader. Jedenfalls solange bis über
den Bootloader wieder eine konsistente Vectortabelle geschrieben wurde.
Gast #3402253
> zu programmieren?
Ja, das geht. Wäre ja auch der Hammer, wenn nicht. Schau dir mal den
Bereich IAP im UM10398 (26.7) an. Das (Reinvoke ISP, 26.7.8) ist wohl
das, was du suchst. Ist doch aber eigentlich alles im von dir zitierten
Thread beschrieben.
So ganz verstehe ich deine Frage aber wohl nicht:
Wenn du Firmwareupdate meinst: s.o.
Wenn du resetten meinst: NVIC_SystemReset über CAN aufrufen.
