Hallo liebe Mitbastler, ich plane eine kleine Anlage, die auch die Lautsprecher im Nebenraum mit versorgen soll. Strippen fallen aus, möchte Funk nutzen. Kein UKW-FM Gedöns, sondern digitale Signale übertragen. Mein Signal liegt als SPDIF und I2S vor. Ich sehe 2 Möglichkeiten: 1) SPDIF mit einem 2G4 Modul von der "Basis" zum Lautsprecher 2) das I2S Signal, bestehend aus Takt, Sync, Daten , also 3 Signale zur Gegenstelle übertragen. Die Übertragung des Clk-Signals könnte man sich sicher sparen, da es keine Information enthält. Variante 1 stelle ich mir einfacher vor. Die Datenrate beträgt 2,8Mbps. Im simpelsten Fall also mit 2,8Mbps rein in den Transmitter, auf der anderen Seite wieder raus. Erfahrungen mit der Funkübertragung habe ich keine, mit den Rest dagegen schon. Hat vielleicht jemand ein paar Denkanstöße für mich, oder kennt Projekte, von denen ich klauen bzw lernen kann? Vielen Dank schon mal.
Ist die Datenrate nicht etwas "sportlich"? Wenn selbst CD mit ca. 1,4 MBit in Stereo auskommt, warum dann 2,4 für eine Box? Dabei habe ich noch sogar 16 Bit für jeden Kanal gerechnet, was ja so eigentlich auch nicht nötig ist ... Ansonsten würde ich sagen: "einfach PWM" mit z.B. 40 kHz - das schaffen selbst 5-Euro-Funkmodule mit ein wenig "Hühnerfutter" drum herum ...
Die 2,8Mbps hängen mit dem SPDIF Protokoll zusammen. Ich wollte es nicht unnötig verkomplizieren und ein eigenes Protokoll stricken. Nur die Daten seriell zu übertragen macht wenig Sinn. Die liegen zwar mit 32 bit x 2 Kanäle x 44,1 kHz vor, leider gibt es keinen passenden IC, der allein daraus wieder ein I2C "Signal" herstellen kann um den DAC zu füttern.
Es gibt doch diese Video-Funk-Übertragungssysteme - da müsste SPDIF doch auch durch gehen ... Gruß Jobst
Schau Dir mal das WT32 an: http://www.bluegiga.com/en-US/products/bluetooth-classic-modules/wt32-bluetooth--audio-module/
