Hallo Kollegen, seit drei Tage kämpfe ich mit dem folgenden Problem: ich möchte dass mein System von Sleep durch WDT aufgeweckt wird, jede ca. 1 Minute. Diesbezüglich habe ich den Vorteiler und Nachteiler auf 1:64 gesetzt, dann den Vorteiler von TMR0 für WDT zugeordnet: ... // set WDT WDTCON = 0x02; // WDT Postscaler=1:64, WDT OFF OPTION_REG = 0xA6; // prescaler assigned to timer0, prescaler=1:64 TMR0 = 0x00; OPTION_REG = OPTION_REG | 0x08; // assign prescaler to WDT CLRWDT(); .... Danach, später im Kode setze ich das System in SLEEP: ... SWDTEN = 0x01; // enable watchdog timer (to wakeup every 1minute) RB4 = 0x00; // DEBUG only! SLEEP(); // system low power mode enabled NOP(); SWDTEN = 0x00; RB4 = 0x01; // DEBUG only! .... Wenn ich mit meinem (analogen) Oszi nachmesse wie lange ist RB4 auf 0, dann bekomme ich immer ein Wert ~100ms. Es heisst, der WDT wacht das System immer nach ca. 100ms auf. Die ganze ist dann in eine Schleife. Ich frage mich was ich falsch machen kann... Euch, bedanke ich mich schon für eure Antworten/Hilfe. Grüße, Sebastian.
Hm, ja, guter Punkt! Ich probiere es aus, dann berichte ich am Nachmittag. Trotzdem stört mich dass auch so, mit WDTCON=0x02, hätte ich mindestens 1Sekunde Timeout erwartet. Danke und Grüße, Sebastian.
mit wdcon = 2 (128 postscaler) hast du 260ms timeout. Die 160ms verbrauchst du warscheinlich im Programm vom clrwdt zum sleep und die restlichen 100ms misst du dann.
Vielleicht vermisse ich da was: laut PIC Spec, nominaler Timeout des WDTs=16ms. Des, mal 64 Vorteiler=1024ms (~1s). Auch laut PIC Spec, die SLEEP() Funktion löscht den WDT Zähler Der PIC ist mit einem 16MHz Quarz getaktet.
stimmt, aber nur wenn du nicht das WDCON verànderst. 32 uS * 512 = 16.384 mS , 32uS ist der 31.5 khz Ringoszillator und 512 ist der Default postscaler von WDCON. Wenn man nun 1 Minute braucht, dann muss man einen postscaler von 2^15 nehmen, also der Wert dezimal 10 im WDCON, dann hat man mit dem prescaler vom Optionregister (/64) ein Timeout von 67.1 Sekunden.
Es funktioniert jetzt wie es soll. Es war mein Fehler gewesen weil ich den Spec falsch verstanden habe: statt 32us WDT Periode habe ich 16ms verstanden. Danke Chris für die Hilfe! Grüße, Sebastian
