Einfacher Interpreter in C++
Gast #3404862
Für meine Malen nach Zahlen Programmieraufgaben (Studium) hab ich einen
Taschenrechner geschrieben der nach der Umgekehrten Polnische Notation
arbeitet. (Siehe Wikipedia)
Alles fertig, und funktioniert, jetzt aber eine Fundamentale Frage:
Wie kann ich einen Interpreter (?? heißt das dann so ??) schreiben der
diesen Text (z.b. als char-array) in untenstehenden Code umsetetzt?
Straight forward wäre der Ansatz mit strings zu arbeiten, geziehlt die
operatoren * + - / zu ermitteln, die zahlen zu ermitteln, zähler und
nenner zu extrahieren, CFractions() zu erstellen usw. das wäre eine
gigantische unübersichtbare geschubserei, mir fällt aber kein
allgemeiner Ansatz ein so etwas zu machen.
"5/2 6/5 * 1/2 + 1/3 - 5 1/6 + 11/4 + /"
     pushValue(CFraction(5,2));       // 5/2
        pushValue(CFraction(6,5));       // 6/5
        multiply();                      // *
        pushValue(CFraction(1,2));       // 1/2
        add();                           // +
        pushValue(CFraction(1,3));       // 1/3
        subtract();                      // -
        pushValue(CFraction(5,1));       // 5
        pushValue(CFraction(1,6));       // 1/6
        add();                           // +
        pushValue(CFraction(11,4));      // 11/4
        add();                           // +
        divide();                        // /
        popResult(result);
        cout << result;
Persönliche Seite #3404900
Solche Texte einzulesen und zu Verarbeiten ("parsen") ist eine
Wissenschaft für sich ("theoretische Informatik"). Lies mal Wikipedia
über Chomsky-Hierarchie und kontextfreie Grammatik.
Ich habe mal zu Demonstrationszwecken einen sehr einfachen Parser für
beliebige kontextfreie Grammatiken in ruby (da schön einfach, dürfte
sich aber auch schmerzfrei in C++ übersetzen lassen) geschrieben, dem
man die gewünschte Grammatik in einer Art BNF übergibt. Hier ist der
Sourcecode zu finden: http://games.2g2s.de/?page_id=314
Unten im Code unter der "Parsing-Engine" ist dann eine
Beispiel-Grammatik für eben solche arithmetischen Ausdrücke und dessen
einlesen.
#3405318
Die Syntax, die du dir da ausgedacht hast, ist schlecht, weil sie nicht
LL(1) ist.
Kurz gesagt: wenn du als nächstes Symbol von der Eingabe ein / einliest,
dann kannst du nicht unterscheiden, ob es sich dabei um eine Division
oder um einen Bruchstrich für eine CFraction handelt.
Theoretisch (mathematisch) sollte das egal sein, weil ein Bruch auch
nichts anderes als eine Division ist. Bei dir aber nicht.
d.h. du unterscheidest zwischen
und
und das ist schlecht. Denn welcher Fall vorliegt kannst du erst
entscheiden, nachdem du in 5/2 die zweite Zahl gesehen hast. Die
Ansicht: ja, aber im ersten Fall sind ja keine Leerzeichen vorhanden ist
keine gute Entscheidung. Auf Leerzeichen zu setzen ist für einen
Benutzer recht fehleranfällig, da kein Mensch einsieht, warum
und
bzw
verschiedene Dinge sein sollen.
Weiters: Wie ist
5 2 / 4 *
korrekt zu interpretieren? Ist das nun
   5 * -----
oder ist es
   --- * 4
deine Schreibweise wäre nicht eindeutig in diesem Punkt, wenn du
Fractions zulässt.
Ansonsten ist sowas eine Standardübung in der ersten Hälfte der
Vorlesung "Compilerbau". Alles beginnt damit, dass man die EIngabe
zunächst in Symbole zerlegt. Man macht sich eine Funktion, die die
Eingabe verwaltet und bei jedem Aufruf das jeweils nächste Symbol
liefert. Symbole sind bei dir 'Number, Plus, Minus, Times, Divide' (ich
ignoriere mal deine Fractions). Da deine Notataion bereits UPN ist und
du auch UPN erzeugen musst, ist das ganze nicht viel mehr als eine Übung
in der Stringverarbeitung.
Die Hauptfunktion sieht ungefähr so aus
#define numSym     1
#define plusSym    2
#define minusSym   3
#define timesSym   4
#define divideSym  5
#define eofSym    99
char InputString[80];
int nextChar;
  strcpy( InputString, "5 8 *" );
  nextChar = 0;
  sym = nextSym( &number );
  while( sym != eofSym )
    if( sym == numSym )
23
24
      sprintf( buff, "pushValue(CFraction(%d,1);\n", number );
25
      emit( buff );
26
27
28
    else if( sym == plusSym )
29
      emit( "add();\n" );
30
31
    else if( sym == minusSym )
32
      emit( "subtract();\n" );
33
34
    else if( sym == timesSym )
35
      emit( "multiply();\n" );
36
37
    else if( sym == divideSym )
38
      emit( "divide();\n" );
39
40
41
  emit( "popResult(result);\n" );
42
  emit( "cout << result;\n" );
43
44
dann brauchst du noch eine Funktion nextSym, die aus dem Eingabestring
das nächste Symbol bestimmt.
Das geht so: die Funktion (Klasse) merkt sich, an welcher Stelle im
String sie zuletzt aufgehört hat.
Dort macht sie beim nächsten Aufruf weiter.
Zunächst werden alle Leerzeichen überlesen. Mit dem nächsten Zeichen im
String entscheidest du dann: ist es ein '+', '-', '*', '/' dann liefert
die Funktion das zugehörige Symbol. Ist das nächste Zeichen aber eine
Ziffer ('0' bis '9'), dann ist das der Anfang einer Zahl. du liest
solange Zeichen weiter, wie sie Ziffern sind und setzt die Zahl dabei
zusammen, während die Ziffern auftauchen. Getreu der Vorschrift
  Zahl = 10*Zahl + Ziffer - '0';
also ca so
int nextSym( int* number )
  while( InputString[nextChar] == ' ' )
    nextChar++;
  nChar = InputString[nextChar++];
  switch( nChar )
    case '+':
      return plusSym;
      break;
    case '-':
      return minusSym;
      break;
    case '*':
      return timesSym;
      break;
    case '/':
23
      return divideSym;
24
      break;
25
26
27
  *number = 0;
28
  while( nChar >= '0' && nChar <= '9' )
29
    *number = *number * 10 + nChar - '0';
30
  return numberSym;
31
(Fehlerbehandlung bzw. Stringende musst du noch ergänzen.
