Batteriespannung überwachen mit wenig Energiebedarf
OP #3404989
ich habe eine Schaltung mit ATmega8 entworfen, die direkt per Batterie
gespeist wird.
Die Software (timer) weckt den Controller aus dem Schlaf, nimmt
Sensormesswerte auf und aktiviert ein RFM12 Funkmodul, kommuniziert und
legt sich dann wieder schlafen.
Da ich gern die Batteriespannung überwachen möchte habe ich einen
simplen Spannungsteiler von der Batterie an den ADC geführt. Intern habe
ich eine Referenz-Vergleichsspannung. Somit kann ich zumindest grob
schätzen, wann der nächste Batteriewechsel fällig werden könnte. Das
würde ich gern erstmal so bauen und per Software später noch feintunen.
Nun zu meinem Thema: Batteriespannung zum Messen von 3,6 Volt auf 1,25
Volt runterteilen.
Ich habe mich gefragt, ob der Spannungsteiler als Kurzschluss der
Batterie die schlaueste Wahl ist, oder ob es nicht auch besser ginge.
(Klar 2 Megaohm zu 1 Megaohm sind ganz ok gemessen am Rest der Schaltung
- trotzdem bitte konstruktive Beiträge)
Ich hab schon hier im Forum gesucht, aber nur einen Hinweis gefunden:
Beitrag "Re: Suche OPV zur Spannungsüberwachung"
Den Spannungsteiler per FET schalten.
Evtl. geht das auch direkt per Portpin auf Masse um nur während der
Messung mehr Strom zu verbrauchen.
Oder ist sogar besser, den Oberen Anschluss des Spannungsteilers per
Portpin auf "high" zu schalten, weil dann bei "low" nahezu kein Strom
mehr durch die Messschaltung fließt?
Ob die Batterieüberwachung im RFM12 was taugt, werde ich auch noch
testen, wenn ich alles aufgebaut habe.
Vielleicht hat ja hier noch Jmd eine abgefahrene Idee, wie man sowas
elegant lösen kann.
Nur bitte keine Bilanzrechnung wie hoch der Anteil der Messchaltung am
Gesamtverbrauch ist - jede nicht verschwendete Energie zählt für mich
hier.
Gast #3405055
alternativ mach es ganz einfach:
schalte die masse deines spannungsteilers über einen port-pin (oc oder
transistor) an oder ab, dann läuft nur strom durch, wenn du messen
willst, ansonsten ist er hochohmig -> kein/kaum strom!
fff
Gast #3405414
> fff
wenn..... wenn der uC seine Ausgänge auch im LowPower-Mode immer aktiv
hat. Wenn es einen Modus gibt, in dem nur der Timer aktiv ist, der Rest
von IO aber im Resetmodus herumwuselt dann ist das keine gute Idee, denn
dann ist nicht definiert was mit dem, was am Analogeingang anliegt
passiert.
Anja hat einen netten Weg gezeigt,
Ich hab das mit einem BSS84, angestuert von einem BSS138 gemacht, denn
"mein" uC gibt im LPM4 nichts an die Aussenwelt ab. Ruhestrom ist
irgendwo im nA-Bereich zu suchen. Messstrom wenn aktiv ist 80uA. pdf
anbei.
Grüße
MiWi
Gast #3405429
Julian Baugatz schrieb:
> Du kannst die Batterie-Spannung auch indirekt messen, indem Du die
> interne Referenzspannung mit Vcc(Bateriespannung) als
> ADC-Referenzspannung mißt.
Das funktioniert nur, wenn der µC direkt an der Batterie hängt und nicht
noch irgendein ???V auf Vcc-Wandler dazwischen hängt. Who knows?
OP #3406058
Der Controller hängt direkt an Vcc. Insofern funktioniert der Vorschlag
von Julian Baugatz.
Die interne Methode könnte bis auf 1,2 Volt herunter Messen - da
arbeitet der uC ohnehin schon nicht mehr. Also ist das OK. Auch die
Auflösung geht in Ordnung, da mein Anspruch nur ein grober Richtwert
ist.
Die Methode von Anja hat einen höheren Anspruch und funktioniert sicher
noch besser. Sollte ich noch Platz auf dem PCB haben und passende FETs
zu meinen Bastler-Standard Bauteilen gehören, werde ich das alternativ
auch mit bestücken.
Da kommt dann noch der gute Hinweis von MiWi ins Spiel: Was tut der
Atmega8 im Sleep Mode mit seinen Portpins. Nummer sicher wäre vermutlich
zwei Pins unterschiedlich zu schalten um die Messung per FETs zu
aktivieren.
Schon mal Danke für die vielen guten Ratschläge.
