Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx ISim brauchbar/fehlerfrei?
von ISim (Gast)
ich arbeite seit Xilinx WebPack 12.x (?) gelegentlich mit ISim.
Seit 14.1 ist mir eigentlich kein Simulationsfehler mehr aufgefallen.
Was ich nur ggÜ ModelSim vermisse ist die analoge Darstellung,
ansonsten ist ISim für meine Begriffe schon brauchbar.
Hat hier jemand negative Erfahrungen mit Xilinx ISim gemacht?
Gruss
von Oswaldo (Gast)
ISim schrieb:
> Hi,
> Gruss
Wenn du gerne Trabi fährst, dann gibts kaum negative Erfahrungen ;-)
von Christian R. (supachris)
Die Krücke ist wirklich nur für einfache Sachen einsetzbar. Der kann
selbst in der 14.7 noch keine Analogdarstellung, Integer Signale können
nur binär dargestellt werden, ist viel viel langsamer als sogar ModelSim
PE, um nur einige ärgerliche Punkte aufzuzählen. Und dann das ewige
Gemecker, wenn man mal zwei verbundene Designs mit unterschiedlichen
Chips simulieren will....blabla IP Core Target Device passt
nicht...achja, und das man für unterschiedliche Testbenches innerhalb
eines Projektes auch eventuell unterschiedliche Waveform Descriptions
und Simulationszeiten einstellen könnte, ist denen auch noch nicht in
den Sinn gekommen.
von Isim (Gast)
Also das mit analogen Waveforms wird wohl unter ISE nichts mehr,
bei Vivado gibt's das seit Anfang an schon. Aber für Hobbyprojekte
ist mir ISE lieber.
Integer-Darstellung: kann man beliebig darstellen, die Auswahl
hat allerdings einen Bug!! Wähl man ein signed/unsigned und dann
das Integer-Signal, dann kann man beliebig auswählen. Diesen
Bug gibts seit Anfang an, wurde auch schon X-mal im Xilinx Forum
thematisiert, verbessert wurde es aber nicht.
Geschwindigkeit: Als Hobbyprojekte habe ich mehrere 6502/6510-Systeme,
darunter auch einen completen C64. Bei meinen Libs ist ISim gar nicht
so viel langsamer (hab allerdings seit 13.x keinen Vergleich mehr
gemacht).
>den Sinn gekommen.
Gut, jeder hat seine eigenen Libs, ich z.B. habe eine Lib, die
aus Textfiles die kompletten Waveforms einliest. Zu jedem Testbench
eine eigene Beschreibungsdatei (mit allen anzuzeigenden Signalen) zu
haben sehe ich da als Vorteil. Ich starte die Sim, klicke alle Signale
zusammen und drücke auf "speichern".
kann aber auch nerven, wenn man nur eine Beschreibung braucht.
Ja das mach ich ja auch. Aber wenn ich ISim aus der ISE heraus starte
kann ich pro ISE Projekt nur ein so ein File gleich mit angeben. Wenn
ich eine andere Testbench aus dem gleichen Projekt simulieren will, muss
ich erst umständlich in den Process Properties das Fiel ändern. Naja,
ich hab ja zum Glück ModelSIm PE auch da.
Das mit dem Integer probier ich mal, dass es da einen Würgaround gibt,
wusst ich nicht.
von Isim (Gast)
Für jeden Testbench verwende ich statt der Std.Einstellung
(per Menü) ein kleines TCT-Skript:
set wavefile hdl/TestBenches/mycomponent_tb
set wavetime  12345
if [file exists "$wavefile.wcfg"] {
  wcfg open "$wavefile.wcfg"
} else {
  wcfg    new;
  wave    add  ...;
  divider add  ...;
  ... blabla ...
  wcfg    save "$wavefile.wcfg"
run $wavetime ns
Damit wird dann je Testbench ein eigenes WCFG-File
generiert. Ändert man Signale in ISim, dann werden diese
per "speichern" im korrekten WCFG-File abgespeichert, die
anderen WCFG-Files bleiben erhalten. Nachteile: Das TCL-File
muss dazu für jede Komponente im Kontextmenü angegeben werden
und je Komponente hat man 4 Files (VHDL,TXT bei mir, TCL und
WCFG).
von VHDLler, der ISIM benutzen muss (Gast)
> Integer Signale können nur binär dargestellt werden
oh, Mist! Genau das Problem habe ich. Siehe hier:
Beitrag "Integer in ISIM als Zahl und nicht als Bitvektor darstellen"
(Habe den Beitrag hier eben erst gefunden und hatte schon gepostet)
Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie per Script zu lösen?
Ich hätte noch dies hier recherchiert, aber das erfordert ja einen
Eingriff in die VHDL.
Beitrag "Re: Dezimalzahl mit Kommastellen in ISIM darstellen"
Welche weitere Macken hat ISIM, um eine Argumentationskette aufzubauen
und meine Bosse davon zu überzeugen, dass sie mir was Besseres kaufen?
Ich hab den Workaround da mal gepostet.
Es kann keine Analog-Darstellung und ist grottenlangsam. Selbst das
ModelSim PE ist da zig mal schneller, vor allem wenn man komplexe Sachen
wie die MGTs simuliert.
von Strubi (Gast)
Moin,
ich habe ISIM komplett eingemottet. Es wurde zwar irgendwann brauchbar,
aber ist im Endeffekt doch zu verwarzt und die Darstellung im Vergleich
mit gtkwave unterirdisch. Habe alles auf GHDL migriert und bin voll
zufrieden damit. IMHO schlägt das Teil Modelsim punkto Co-Simulation und
Standard-Strenge, allerdings gibts bei riesigen Designs Einschränkungen
beim Speed. Ebenso muss man bei verstümmelten Simulations-Libraries
(insbes. Xilinx) aufpassen, die laufen teils nicht, weil sie
non-standard-Hacks (mit Absicht?) enhalten. Ansonsten ist hier einiges
zum Thema GHDL zu finden.
Grüsse,
- Strubi
von Ralf (Gast)
Ich bin auch dabei, mir GHDL anzugewöhnen, schon mal deshalb wenn man
was zuhause macht. Die Sourcen und Infos die ich bisher gefunden habe,
sind aber eher mager. Wo sucht man denn bitte mal, für eine gute
Anleitung?
von bko (Gast)
Ein mini "Howto" für den Einstieg mit 2 Modulen und Testbench hab ich
hier gefunden:
http://www.dossmatik.de/vhdl.html
Sonst halt hier:
http://ghdl.free.fr/ghdl/index.html
GHDL+C:
http://www.fpgarelated.com/showarticle/20.php
von Strubi (Gast)
> man
> Anleitung?
Auf deutsch:
http://www.linux-magazin.de/Ausgaben/2012/02/FPGA-Simulation
von berndl (Gast)
Strubi schrieb:
> Auf deutsch:
wobei die Situation mit GHDL momentan ja nicht so doll ist (ist als
Paket bei Debian rausgeflogen). Da braucht es dann schon sowas wie:
https://launchpad.net/~pgavin/+archive/ghdl
Aber Besserung ist ja in Sicht, GHDL wird momentan von einigen
kompetenten Leuten auf eine solide open-source Basis gestellt. Mixed
geht halt leider immer noch nicht so einfach, schade, da so einige
interessante Modelle nur unter Verilog verfuegbar sind. Aber fuer eigene
Designs: GHDL und GTKwave sind (vor allem unter Linux) erste Wahl.
