Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega32 Timer-Overflow (Assembler)
von Thomas N. (tonevi)
Hallo allerseits,
obwohl ich die hier im Forum vorzufindenden Tutorials und das ATMega32
Datenblatt zu Rate gezogen habe, gelingt es mir einfach nicht, einen
Timer-Overflow für den ATMega32 in Assembler zu erzeugen. Im
beiliegenden Code wird nach der Initialisierung der Ports und Variablen
eine LED eingeschaltet (das funktioniert noch). Dann soll ein
Timer2-Overflow nach 4ms eine Zählvariable bis 250 hochzählen und so
nach 1s die LED wieder löschen. Das funktioniert leider nicht mehr.
Irgendwas muss ich noch übersehen haben, sonst würde es funtionieren.
Hat jemand eine Idee?
Thomas
von Karl H. (kbuchegg)
OHne jetzt alle Pfade verfolgt zu haben, fehlt dir auf jeden Fall hier
  clr msCount      ; Schleifenzähler löschen
  sei          ; Interrupt enable
TIM2_OVF:            ; sollte alle 4ms erfolgen
  push TEMP
erst mal die Hauptschleife, in der der Prozessor die Zeit über Däumchen
dreht, bis der Interrupt kommt
loop:                ; * Hauptschleife
  rjmp loop          ; *
  push TEMP
von der alte Hanns (Gast)
Der Interrupt läuft auf ein reti, da dort alle Adressen falsch sind -
Faktor 2.
.equ TIMERwert  = 256-250  ; für 4ms Timer bei 16MHz Takt und internem Prescaler 1/256
die Berechnung stimmt nicht. Das geht sich nie aus.
Bei 16000000Mhz und einem Vorteiler von 1 würde der Timer in 1 Sekunde
16000000 Zählvorgänge machen.
Bei einem Vorteiler von 256 logischerweise dann nur noch 1/256-tel
davon.
Wieviel ist das? Nun, das ist 16000000/256 gleich 62500 Zählvorgänge in
der Sekunde. D.h. für 1 Zählvorgang braucht der Timer daher 0.000016
Sekunden. Für 6 Zählvorgänge (von 250 bis 256) braucht er daher 6 mal so
lange. Das sind 0.000096 Sekunden. Das sind aber nicht 4ms sondern das
sind 0.096 Millisekunden. Wenn alle 0.096 Millisekunden ein ISR Aufruf
statt findet, dann dauert es daher 250 mal so lange, bis dein
Zählregister den Wert 250 erreicht hat. Das ist daher nicht nach 1
Sekunde der Fall, sondern nach 0.024 Sekunden - etwas mehr als 2
Hunderstelsekunden.
Immer unter der Voraussetzung, dass der Rest des Programms stimmt
(nachdem du die Sache mit der Hauptschleife korrigiert hast).
Hast du es mal unter Simulator-Kontrolle laufen lassen? Da kann man die
Register wunderbar verfolgen und zusehen, was passiert.
Ausserdem: Meag32 und Progbleme mit dem Port C.
Da lautet die Standardfrage sofort: hast du das JTAG abgeschaltet?
die Interrupt Tabelle ist IMHO auch falsch
; Interrupt-Sprungleiste für ATMeag32
rjmp RESET          ; Reset Handler
reti ;rjmp EXT_INT0      ; IRQ0 Handler
reti ;rjmp EXT_INT1      ; IRQ1 Handler
reti ;rjmp EXT_INT2      ; IRQ2 Handler
reti ;rjmp TIM2_COMP    ; Timer2 Compare Handler
rjmp TIM2_OVF        ; Timer2 Overflow Handler (8 Bit Zähler)
reti ;rjmp TIM1_CAPT    ; Timer1 Capture Handler
reti ;rjmp TIM1_COMPA    ; Timer1 CompareA Handler
reti ;rjmp TIM1_COMPB    ; Timer1 CompareB Handler
reti ;rjmp TIM1_OVF        ; Timer1 Overflow Handler (16 Bit Zähler)
reti ;rjmp TIM0_COMP    ; Timer0 Compare Handler
reti ;rjmp TIM0_OVF        ; Timer0 Overflow Handler ( 8 Bit Zähler)
reti ;rjmp SPI_STC      ; SPI Transfer Complete Handler
reti ;rjmp USART_RXC    ; USART RX Complete Handler
reti ;rjmp USART_UDRE    ; UDR Empty Handler
reti ;rjmp USART_TXC    ; USART TX Complete Handler
reti ;rjmp ADC        ; ADC Conversion Complete Handler
reti ;rjmp EE_RDY      ; EEPROM Ready Handler
reti ;rjmp ANA_COMP      ; Analog Comparator Handler
23
reti ;rjmp TWSI        ; Two-wire Serial Interface Handler
24
reti ;rjmp SPM_RDY      ; Store Program Memory Ready Handler
25
auf einem Mega32 liegen die Interrupt Vektoren, nicht wie auf einem
Mega8 auf aufeinanderfolgenden Adressen, sondern auf jeweils geraden
Adressen.
Du kannst dir selbst das Leben um einiges einfacher machen, wenn du dich
nicht auf die implizite Adressvergabe aufgrund der Anzahl der reti
Befehle verlässt, sondern indem du dem Assembler die jeweilige Adresse,
an der der reti zu positionieren ist, explizit mit einem .org angibst.
Dazu hat Atmel jeweils passende Namen in das inc-File eingefügt
.org INT0Addr
.org INT1Addr
.org INT2Addr
.org ...
Ich weiss jetzt die Namen aller Interrupt Vektoren auch nicht auswenig.
Aber du kannst dir das "m32def.inc" File aufmachen und dort reinschauen.
Die müssen da drinnen alle irgendwo gesammelt vorkommen. Verwende sie in
der angegebenen Art und Weise und du hast weniger Probleme.
Vielen Dank an alle für die schnelle und kompetente Hilfe. Es
funktioniert jetzt!
Neben der fehlenden Leerschleife war wohl die Interrupt-Sprungleiste die
Ursache für das beschriebene Problem. Ich hatte bisher schon etwas mit
dem ATmega8 experimentiert, und mir war auch aufgefallen, dass der
ATMega32 mehr Interrupts als der ATmega8 hat, dass diese aber nur auf
geraden Adressen liegen hatte ich übersehen.
Die Timerkonstanten gemäß meiner Initialisierung scheinen aber zu
stimmen, denn der Timer zählt doch nicht 6x 0,000016 Sekunden, sondern
250x 0,000016 Sekunden = 4ms; wenn ich den Timer mit 256-250 = 6 lade,
zählt er doch bis 256 hoch und das sind 250 Impulse. Jedenfalls geht die
LED erst sichtbar verzögert aus.
