Ist er? :-)
schau mal nach bei den fuses. Allerdings kommst Du mit dem normalen MOSI/MISO programmer dann nicht mehr ran. Dann geht nur noch ein HV programmer.
> Per ISP ja !!
So pauschal stimmt das nun nicht. Siehe z.B. ATmega16, bei diesem ist
/RESET festgenagelt.
kopfkratz Was willst Du erreichen ? Wenn Du mehr I/O Pins brauchst beachte das die Resetpins nicht genausoviel abkönnen wie alle anderen I/Os. Wäre halt sinnvoll zu wissen welcher Atmel und was das eigentliche Problem ist ?
