Hallo, ich habe ein Akkuschrauber bei dem anscheinend der Mosfet defekt ist. Verbaut ist dieser: fr3709z Rumliegen habe ich aber nurnoch diesen http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/IRF840.pdf Kann ich den Verwenden? Wenn nicht, welchen Mosfet der verbeitet ist, also günstig, kann ich verwenden?
Schwer zu sagen, da man nicht weiss was für Ströme im Akkubohrer geschaltet werden. Grob würde ich sagen die beiden FET's passen nicht zusammen, aber ich würde es glaube ich einfach mal probieren.
Hi, passt nicht. Der eingebaute Typ sagt: 30V, 6,5mOhm ~80A. Du hast einen gefunden: 500V, 850mOhm, 8A. Den kannst du dafür vergessen. Kauf einen passenden der den Werten ähnlich ist, auch Gate- Ladung spielt eine Rolle.. Grüße Christian
