Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK 600 und AVR Studio - Welche µC kann ich damit programmieren?
von Martin M. (silent_max)
Hallo und guten morgen miteinander.
Ich möchte mich mehr in die µC Programmierung einarbeiten.
Daher hätte ich ein paar Fragen an die Profis unter euch, auf die ich im
Netz eher weniger Antworten gefunden habe.
1.) Welche µC kann ich denn mit dem STK600 alles programmieren? Ich
mein, kann man damit auch einen ATmega128 programmieren bzw. flashen?
2.) Was kostet das STK600 ungefähr? Ist bei einem Starter Kit auch ein
Netzteil mit dabei oder muss ich das Netzteil extra kaufen?
3.) Kann ich das STK600 mit dem AVR Studio programmieren? Welche Version
vom AVR Studio ist denn gerade aktuell?
4.) Kann man mit dem STK600 wie beim STK500 Programme per LED testen?
Das waren vorerst meine zentralen Fragen.
Über hilfreiche Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Max
von Michael (Gast)
Hallo Martin,
http://www.atmel.com/tools/STK600.aspx
hier solltest Du alles finden um Deine Fragen selber zu beantworten. Die
Taps auf der verlinkten Seite auch unbedingt anklicken.
VG,
Michael
Wenn ich das das Starter Kit bei Atmel bestelle, sind dann folgende
Sockets Boards mit dabei oder muss ich die extra kaufen??
    STK600-DIP package contains a socket board and adapter boards for
PDIP devices, and is an expansion module for STK600.
    STK600-SOIC package contains a socket board and adapter boards for
SOIC devices, and is an expansion module for STK600.
    STK600-TQFP100 package contains a socket board and adapter boards
for 100-pins TQFP 0.5 mm pitch devices, and is an expansion module for
STK600.
    STK600-TQFP32 package contains socket board and adapter boards for
32-pins TQFP 0.8 mm pitch devices, and is an expansion module for
STK600.
    STK600-TQFP64 package contains a socket board and adapter boards for
64-pins TQFP 0.8 mm pitch devices, and is an expansion module for
STK600.
Edit:
So wie ich das auf der Internetseite von Atmel verstanden habe, die Du
Michael verlinkt hast, ist das STK600 nur mit der 4er Version vom AVR
Studio kompatibel??
Weil bei den Key Features heißt es wie folgt:
AVR Studio 4/AVR32 Studio compatible
Edit²:
Ich habe folgendes Bild gefunden:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/AVR_group.jpg
Welches Gehäuse ist der links untere?? Ich meine den ATXmega128A1.
Welches Socket Board bräuchte ich, um den programmieren zu können?
Max
von Martin e. C. (eduardo)
beim STK600 ist ausser ein Atmega2560 nichts dabei.
Du kanns in Prinzip mit dem STK600 ALLE µController von Atmel
programmieren voraussetzung du hast dem entsprechendem Routing-Card, die
Routing-Cards muss du alles sperat kaufen.
> Studio kompatibel??
Das ist falsch, es geht mit alle Versionen von AVRStudio
Erst einmal danke für Deine Antworten.
Folgendes Bild habe ich bei Google Bildern gefunden:
Was ist der ATXmega128A1 für ein Gehäuse?? Welche Routing-Card bräuchte
Max
Schau Mal bitte das Angehängte Dokument, irgendwo steht:
The routing card used for ATxmega128A1 is “STK600 – RC100X- 13”
and the socket card used for 100 pin devices is “STK600 – TQFP100”.
Du brauchst eine Routing Card + Sockel Card (wie eim Dokument
beschrieben)
von Joe S. (bubblejoe)
Ein Hinweis:
Die Sockel- und Routing Cards des STK600 sind ziemlich teuer, und viele
auch nur schwer zu bekommen, also möglichst viele Controller darauf zu
testen, programmieren, würde ich nicht mit dem STK600 machen. Zum Testen
reicht der vorhandene Atmega2560 meistens, muss eben etwas per Software
angepasst werden.
Die Zielanwendung kannst du dann per ISP oder JTAG vom STK600
programmieren, Debuggen geht per JTAG nicht.
Kompatibel ist das STK600 auch mit Atmel Studio 6.
von Andreas (Gast)
ich würds andersherum machen.
zuerst suchst du dir den Controller aus den Du verwenden möchtest.
Öffnest Atmel Studio 6.1
klickst auf tools help, starter kits, user guide
unter stk600-getting started - kit contents siehst du alles was drin ist
unter stk600-introduction-device support siehst du die Bauteile die von
STK600 unterstützt werden, sowie welche socket card und welche routing
card notwendig ist.
seit neuestem kann man auch damit den SAMD20 nutzen mit entsprechender
Routing card.
http://www.atmel.com/products/microcontrollers/arm/sam_d20.aspx?tab=tools
zumindest welche im 64pin gehäuse.
