Hi, ein USB3 device und ein 2.4 GHz Empfänger sollen in Gehäuse (Vol. ca. 1L)... Ist dass aus HF-Sicht machbar, ohne groß die Reichweite des Empfängers einzuschränken? Die Antenne soll an ca. 1 m Koax Kabel hängen. Reicht da eine einfache Blechbox um den USB3 Transceiver aus? Gruß, Martin
Hallo, es kommt definitv darauf an, nicht nur das Abteil für den Empfänger zu schirmen (keine "Schlitze" lassen), sondern auch alle Signale die durch die Wand gehen zu filtern (am Eintrittspunkt in den Schirmbereich). Die Antenne abzusetzen ist bestimmt keine schlechte Idee, da die üblichen USB Stecker/Kabel leider nicht sehr gut schirmen. Also hiolft - wie bereits richtig erkannt - Abstand zwischen Antenne und USB 3.0 Interface/Kabel weiter Gruss
