Hallo, ich hatte einen BC547 aus Versehen (Zinnbrücke) ohne Vorwiderstand direkt mit einem µC Pin meines Atmega 8 (PD7) angesteuert. Nun funktioniert das Programm bzw. die Schaltung nicht mehr richtig. Der Transistor steuert ein Relais an und schaltet gegen Masse durch. Habe den Pin nun schon auf PC1 getauscht, funktioniert trotzdem nicht. Kann der Transistor defekt sein oder der ganze µC? Danke.
Verschoben durch Admin
Kauf dir ein BC547 Reparatur Kit, ist die Anschaffung locker wert! Bei so wertigen Bauteilen auf jedenfall ne Investition wert.
Der Transistor oder der µC (Odera uch beides!) kann natürlich bei diesen Missglück zerstört worden sein. Hast du schon den Transistor ausgetauscht und deine Schaltung auf korrekter Funktion überprüft? Ansonsten muss du wohl den µC wechseln.
Ich würde mal den Transistor testen indem ich die Basis über einem Vorwiderstand mit Vcc verbinde.
Es funktioniert also nicht? Aha. Ja, das ist ein Fehler der ist ganz typisch wenn man einen Transistor ohne Vorwiderstand anschließt. Transistor tauschen, Pin tauschen und wenn alles nicht hilft mal ein wenig Messen.
>ich hatte einen BC547 aus Versehen (Zinnbrücke) ohne Vorwiderstand >direkt mit einem µC Pin meines Atmega 8 (PD7) angesteuert. Das ist dem BC547 ziemlich Wurscht. Der hält schon was aus. Wo war die Zinnbrücke? Zwischen Collektor und Basis? Welche Spannung lag am Collector an? Und die erwähnte Freilaufdiode parallel zur Relais-Spule hast Du ja wohl eingebaut, oder nicht? Wenn Du am Collector 12V anliegen hattest und eine Brücke zur Basis, ist der Controller im Eck klarerweise. Wenn Du keine Diode eingebaut hast, geht der Transistor baden.
Freilaufdiode ist vorhanden. Transistor habe ich bis jetzt noch nicht getauscht, werde ich gleich tun. Portpin habe ich wie schon geschrieben bereits gewechselt. Gebrückt war der Widerstand selbst. Es war ein 0603er, der beim Löten (manuell) nicht mittig am Pad saß und durch Zinn dann beide Pads gebrückt waren.
Der Widerstand war zwischen µC und Basis Transistor.
