USART@19200 Baud Atmega328P an BTM-222
Gast #3407115
ich habe einen Schaltungsaufbau auf dem Steckbrett mit einem Atmega328P,
der diesem entspricht:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/2/2f/Btm222_sch.png
Das BTM-222 funktioniert prinzipiell - d.h. ich kann eine
Bluetooth-Verbindung zu dem Modul aufbauen. Die an das Modul
angeschlossenen LED's "zeigen" den Verbindungsaufbau - Dann kann ich
ebenso erfolgreich Bytes an das Modul schicken - Das Modul gibt dieses
Byte dann auch richtig auf der Tx-Leitung weiter bis zum PD0/Rx-Pin vom
Atmega328 - dies konnte ich mit einem Logic-Analyzer nachprüfen - s.
Screenshot "Rx.png" ("Rx direct" ist hier direkt am Pin vom BTM-222 und
"Rx Atmel" ist direkt am PD0/Rx-Pin vom Atmega).
Allerdings scheint der Atmega328 dies nicht zu erkennen -
received = USART_Receive();
wartet für immer...Die Receive-Funktion sieht wie folgt aus:
unsigned char USART_Receive( void )
  //Wait for data to be received
  while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) )
  //Get and return received data from buffer
  return UDR0;
Des weiteren funktioniert auch das Senden nicht - im Hauptprogramm
versuche ich Testweise als allererstes ein Byte zu senden. Das Signal,
das am PD1/Tx-Pin vom Atmega328 rauskommt, sieht immer wie 0x80 aus egal
welches Byte man der Sendefunktion übergibt - s. Screenshot "Tx.png"
Das BTM-222 sendet dieses 0x80 dann übrigens auch korrekt weiter...
Die Transmit-Funktion sieht wie folgt aus:
void USART_Transmit( unsigned char data )
  //Wait for empty transmit buffer
  while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) )
  //Put data into buffer, sends the data
  UDR0 = data;
und die Init-Funktion für den USART (bei der ich den Fehler noch
vermute) sieht wie folgt aus:
void USART_Init( unsigned int ubrr)
  //Set baud rate
  if ( ubrr & 0x8000 )
    UCSR0A = (1<<U2X0);  //Enable 2x speed
    ubrr &= ~0x8000;
  //Set baud rate
  UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);
  UBRR0L = (unsigned char)ubrr;
  //Enable receiver and transmitter
  UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
  //Set frame format: 8data, 1stop bit
  UCSR0C = (3<<UCSZ00);
Ich habe hier im Forum schon das Tutorial über den UART durchgelesen und
das Datenblatt des Atmega328P gewälzt (die USART-Funktionen sind
größtenteils daraus übernommen).
Ebenso hab ich hier im Forum nach dem Fehler gesucht und anhand des
Forum-Beitrags Beitrag "USART sendet nur 0x80" die Fuses
bzw. "SUT_CKSEL" vom internen Taktgeber auf "Ext. Crystal Osc. 8.0-..."
gesetzt, so dass der Atmega nun auch den externen Oszillator verwendet.
Allerdings hat dies keinen Erfolg gebracht.
Ich kann im Schaltungsaufbau nirgends einen Fehler entdecken und die
Aufnahmen mit dem Logic-Analyzer (s. Screenshot) legen nahe, dass es
sich um ein falsches Handling bzw. die Software vom USART des Atmegas
handeln sollte.
Im Anhang die komplette main.c - ich hoffe es erkennt jemand den Fehler.
Bin froh um jeden noch so kleinen Hinweis ;)
Danke und mfG,
Daniel
