AVR Studio 6 und Datei
OP #3407134
Hallo Gemeinde
ich versuche mit den Datein von Peter ein Display mit 4x20 in Betrieb zu
nehmen. Als Board nutze ich das RN-Control M32 mit ATmega 32 und 16 MHz.
Im Netz wird angegeben das ich die Datein lcd.c und lcd.d anpassen muss
(hab ich gemacht) und dann an Hnad eines kleine Programmes testen kann.
soweit so gut. Habe dem Studio 6 die Datein bekannt gegeben. lcd.c wird
erkannt und bekomme dann die folgende Meldung:
Error  1  lcd.h: No such file or directory  E:\AAA
Technik\Roboter\RN-Controll\RNC
Programme\RNC_Test_LCD\RNC_Test_LCD\lcd.c  28  17  RNC_Test_LCD
Nach dieser Meldung wird das lcd.h nicht gefunden. Es ist vorhanden und
steht neben dem lcd.c.
Was mach ich falsch?
achim
OP #3407196
Sind nur ein paar Zeilen.
Nennt sich im Netz Testprogramm:
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <lcd.c>
int main(void)
  lcd_init(LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK);
  lcd_clrscr();
  lcd_puts("test");
  return 0;
Die Datei von Peter ist weit aus länger.
In der steht ausch nur #include <lcd.d>
achim
OP #3407238
Habe mal die Teile von Peter seiner Datei kopiert
Title  :   HD44780U LCD library
 Author:    Peter Fleury <pfleury@gmx.ch>  http://jump.to/fleury
und
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <lcd.h>
so steht es in seinem Programm. Die Zeile mit dem Aufruf ist die 28. Es
ist die Datei lcd.c. Dort wird doch doe lcd.d aufgerufen. Habe nichts
daran verändert. Muss ich jetzt das Testprogramm aufrufen oder das von
Peter.
Wie meinst du das linken?
achim
Gast #3407312
Hi Achim,
ich kann Dir nur begrenzt folgen, da Du von einem Testprogram sprichst
welches ein lcd.c inkludiert und von Peters libraries.
Da Dir der Begriff "linken" fremd zu scheinen mag, wäre es evtl.
sinnvoll, wenn Du alles angibst, dass man nachvollziehen kann, was Du
genau machst.
Peters Vorgabe ist bestimmt nicht, dass man ein .c Datei includet (auch
wenn man das natürlich machen kann).
Das kann auch die 42. sein, woher soll ich wissen was auf der 28. Zeile
steht? Soll ich in seinem Code nachsehen? Habe ich getan. Eine .d Datei
finde ich dennoch nicht.
Was soll das sein .d?
Wenn ich seine Library ansehe sehe ich bloss eine .c und .h Datei plus
test_lcd.c.
Ich denke wenn ich ihn morgen im Büro frage, was er da für 'ne komische
.d Datei hat wird er mich angucken wie 'nen Auto.
Klär doch bitte genau auf, was Du machst.
Grüsse,
René
OP #3407536
Hallo Rene
danke für deine Antwort. Bin auch auf Arbeit. Stelle heute Abend die
Sachen rein, die ich meine. Das mit dem linken ist mir klar. Das mache
ich auch mit anderen Programmen. Das klappt sehr gut. Im Ori steht aber
ein lcd.c Datei. Es kann natürlich auch ein Schreibfehler sein. Eine
Idee habe ich noch, kann es aber heute abend überprüfen. Es könnte ein
doppelter Hehler sein, ein Schreibfehler und nachfolgend ein doppelter
Aufruf. Sehe es heute abend
achim
OP #3408285
Hallo
so, die lcd.h Datei habe ich angehängt. Das Programm besteht nur aus ein
paar Zeilen. Die daten innerhalb der lcd.h Datei habe ich entsprechend
geändert. Das Programm:
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <lcd.h>
int main(void)
  lcd_clrscr();
  lcd_puts("test");
  return 0;
In der Zeile #include <lcd.h> wird die Datei lcd.h aufgerufen. Im
solution Explorer habe ich das Verzeicnnis angegeben, wo es steht.
Habe das gleich mit einem anderen Programm gemacht und es geht
Problemlos
achim
OP #3408552
Es muss richtig lauten lcd.h, dabei brauche ich aber auch die lcd.c und
diese muss im gleichen verzeichniss stehen. Es geht, das ist wichtig.
Jetz knobel ich an den Befehlen für das Display, z.B. wie gebe ich in
position was aus, so mit puts. Oder was anderes einfaches: ziehe strich
von pos 1 bis pos 6 waagerecht oder senkrecht. Wie gebe ich eine
Variable Zahl aus oder messwert. Im Netz steht viel drin, doch
meistem¨ns nicht was ich such, so eine einleuchtende Erklärung
achim
