Hallo, die dot correction wird ja eingesetzt um den Strom einer LED einzustellen um somit Helligkeitsunterschiede zwischen verschiedenen LEDs auszugleichen. Die dot correction bei einem LED-Treiberbaustein (z.b. http://www.mikrocontroller.net/part/TLC5923) kann ja z.b. über eine 7bit Wert vorgenommen werden. Wie sieht denn die Schaltung der variablen KSQ aus die dort verwendet wird? Nach welchem Prinzip arbeiten diese? Ich habe leider keine richtige Antwort darauf gefunden. Gruß, flo_e
Kann mir keiner helfen? Oder auf eine Quelle verweisen? Gruß, flo_e
Schau mal zum Thema Stromspiegel. Vermutlich werden da 7 verschieden große Transistoren/Mosfets zum Stromspiegel dazu oder weg geschaltet. Mit Stromspiegeln kann man schön rechnen. Schaltungsmöglichkeiten dürfte es also viele geben. Den Referenzstrom gibst du mit IREF an. Grüße Felix
