Hallo zusammen, der ATmega168A bietet die Möglichkeit, einen 32kHz-Takt zu generieren. Das Datenblatt gibt Empfehlungen für passende Quarze, denen entsprechend einer ausgewählt wurde: CL = 9 pF, ESR = 65 kOhm. Zur Beschaltung wurde das Datenblatt des ATmega168A herangezogen. Für die Pin-Kapazitäten ist folgendes angegeben: TOSC1 Ci = 18 pF TOSC2 Ci = 8 pF Zur Ermittlung der externen Kapazitäten gelte dies: Ce = 2 * CL - Cs - Ci Mit Ci = 18 / 8 pF, Pin-Kapazität CL = 9 pF, Lastkapazität des Quarzes Cs = 3 pF, angenommene Streukapazität eines Pins Damit ergibt sich für die gesuchten externen Kapazitäten Ce: Ce1 = (2 * 9 - 3 - 18) pF = -3 pF Ce2 = (2 * 9 - 3 - 8) pF = 7 pF Dazu fallen zwei Dinge auf: 1. Bei Oszillatoren im MHz-Bereich sind die beiden Lastkapazitäten in der Regel gleich. Hier jedoch weichen sie durch die verschiedenen Pin-Kapazitäten an TOSC1 und TOSC2 deutlich voneinander ab. Ist das korrekt? 2. Laut Berechnungsvorschrift ist eine der Kapazitäten negativ. Ist das Ergebnis also falsch? Was also ist nun die korrekte Beschaltung für einen solchen 32 kHz Quarz? Es wäre schön, wenn mir jemand eine begründete Auskunft geben könnte. Besten Dank! -Sören
Das Thema würde mich auch interessieren. Gruß, Hartmut
Hi >Was also ist nun die korrekte Beschaltung für einen solchen 32 kHz >Quarz? S.12 http://www.atmel.com/Images/Atmel-2521-AVR-Hardware-Design-Considerations_Application-Note_AVR042.pdf MfG Spess
