Hallo Da mein Display geht suche ich jetzt nach den Anweisungen, z.B. was bedeuten die folgenden Sachen: lcd_puts - Zeichenausgabe LCD_DISP_ON usw. Gibt es ein paar gute Erklärungen und Hinweise? Die Sachen mit GCC/LCD Ansteurung habe ich durch achim
Achim Seeger schrieb: > Hallo > Da mein Display geht suche ich jetzt nach den Anweisungen, z.B. was > bedeuten die folgenden Sachen: > > lcd_puts - Zeichenausgabe puts ist in den meisten Kontexten als 2 Wörter zu lesen * put ... etwas wohin geben. Im Gegensatz zu get * s ... wie string ein lcd_puts gibt also höchst wahrscheinlich einen String am LCD aus. Aber: Du hast den Code ja vor dir. Warum schaust du nicht einfach in die Implementierung von lcd_puts, was sie macht? > LCD_DISP_ON usw. Das ist eine Konstante (wie ich zufällig weiß), die in einem Kommando vorkommt, welches zum LCD geschickt wird und das LCD 'einschaltet'. Genaueres in jedem Datenblatt eines 08/15 Text-LCD.
Hi
Schon mal das Datenblatt eines Displaycontrollers gelesen?
MfG Spess
Achim Seeger schrieb: > Gibt es ein paar gute Erklärungen und Hinweise? Für was für ein Display überhaupt?
Ist ein Display mit dem Controller HD44780 in der Grösse 4x 20. Einige Sachen habe ich schon gefunden. Bleibt aber z.B. wie kann ich einen Strich ziehen in waagerecht oder senkrecht oder 2 Punkte mit Strich verbinden.In den Artikeln steht alles möglich drin, leider das nicht. achim
Das ist ein Textdisplay. Damit kannst du nur Buchstaben und einige Sonderzeichen mit darstellen. Welche du damit darstellen kannst steht im Datenblatt. Oder doch ein Grafikdisplay ? Dazu müßte man wissen welches es ist.
Ist ein Textdisplay, denke ich. Wie bekomme ich den Unterschied raus? Buchstaben werden angezeigt. Such nach der Bezeichnung achim
Hi >Bleibt aber z.B. wie kann ich einen >Strich ziehen in waagerecht oder senkrecht oder 2 Punkte mit Strich >verbinden.In den Artikeln steht alles möglich drin, leider das nicht. Das ist ein Textdisplay. Was du da willst ist das Metier von Grafikdisplays. MfG Spess
Wird ein Textdisplay sein da du schreibst 20x4. Also nur die Zeichen darstellbar die im Datenblatt stehen.
Habe das Datenblatt angesehen. Steht drin PC 2004LRU und PC95040. Habe aber noch ein anderes (Typ unklar) soll auch Textdisplay sein, kann aber Striche ziehen. achim
Wie gesagt steht im Datenbaltt drin. Was es für Zeichen ausgeben kann.
Du mußt schon nach dem Controller suchen der da drauf ist. Haste ja oben schon gepostet. Nach diesem Datenblatt suchen.
Stefan schrieb: > Also nur die Zeichen darstellbar die im Datenblatt stehen. Das ist doch Unfug, auch wenn du es dauernd wiederholst. Der Charaktergenerator legt nur einen Teil der Zeichen fest. Acht Zeichen können bei HD44780 kompatiblen Controllern frei definiert werden und dann genauso wie die aus dem festen Zeichenvorrat benutzt werden.
Steht auch im Datenblatt, wieviel Zeichen man selber vordefinieren kann. Der TO meinte aber man könne selber Zeichen machen wie man will. Und das ist nicht so weil es kein Grafikdisplay ist. Bei dem Display ist man auf die Zeichen die im Datenbaltt stehen festgelegt, bis auf ein paar wenigen die man selber machen kann. Hat aber nichts mit Grafikdisplay zu tun.
