Hallo, unten ein Programm, das eine Variable von einem SPI-Slave zu einem SPI-Master überträgt, beides ATmega328. Auf INT0 liegt ein mittels NAND-Gatter gebauter entprellter Schalter, der den Interrupt erfolgreich auslöst. Mein Problem: Das Programm läuft nur, wenn beim Start (Anlegen der Vcc) der beiden Controller der Schalter auf HIGH liegt. Liegt er auf LOW, kann ich so viel schalten, wie ich will, nichts passiert. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus! RS
1 | /*
2 | MASTER
3 | INT0 (PD2) Interrupt (beide Flanken) löst die Anforderung einer SPI-Botschaft vom Slave aus
4 | Die jeweils empfangene Zahl wird an LEDS (C1...C4) ausgegeben.
5 | */
6 | |
7 | #ifndef F_CPU
8 | #define F_CPU 16000000 // Der IC ist mit 16 Mhz getaktet
9 | #endif
10 | #include <avr/io.h> |
11 | #include <avr/interrupt.h> |
12 | |
13 | int volatile Anz_LEDs_an = 0; |
14 | int SS_Pin = PB2; |
15 | |
16 | int main (void) |
17 | {
18 | // LED-Port
19 | DDRC |= (1 << DDC1) | (1 << DDC2) | (1 << DDC3) | (1 << DDC4); // C1...C4 auf "Ausgang", LEDs, Rest auf Eingang, wichtig für INT0 (PD2) |
20 | DDRC |= (1 << PC5); // PC5 wird nicht gebraucht, kann als Debugpin benutzt werden |
21 | PORTC |= (1 << PC5); // Init |
22 | |
23 | sei(); // Global Interrupts aktivieren |
24 | EIMSK |= (1 << INT0); // Enable INT0 |
25 | EICRA |= (1 << ISC00); // Any logical change on INT0 generates an interrupt request. |
26 | |
27 | // SPI Init
28 | // Port B ist immer SPI-Port; PB3 = MOSI, PB5 = SCK, PB2 = SS
29 | DDRB = (1 << DDB3)|(1 << DDB5)|(1 << DDB2); // Set MOSI, SS and SCK output, all others input |
30 | SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << SPR0); // Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 = 1 MHz, enable SPI Interrupt |
31 | |
32 | PORTB |= (1 << SS_Pin); // SS auf HIGH, Slave wird nicht angesprochen |
33 | while(1) |
34 | {
35 | }
36 | /* wird nie erreicht */
37 | return 0; |
38 | }
39 | |
40 | #ifndef INT0_vect
41 | #endif
42 | |
43 | ISR (INT0_vect) |
44 | {
45 | PORTC ^= (1 << PC5); // Invertieren für Debuggen |
46 | PORTB &= ~(1 << SS_Pin); // SS auf LOW, Slave ansprechen |
47 | SPDR = 0x0F; // irgendwas schreiben, um Übertragung zu starten |
48 | while(!(SPSR & (1 << SPIF))) // warten, bis Übertragung fertig |
49 | ;
50 | Anz_LEDs_an = SPDR; // Übertragene Daten auslesen |
51 | |
52 | PORTC &= ~(1 << PC1); |
53 | PORTC &= ~(1 << PC2); |
54 | PORTC &= ~(1 << PC3); |
55 | PORTC &= ~(1 << PC4); |
56 | PORTC |= ((Anz_LEDs_an & 0x01)<< 1) | ((Anz_LEDs_an & 0x02)<< 1) | ((Anz_LEDs_an & 0x04)<< 1) | ((Anz_LEDs_an & 0x08)<< 1); |
57 | |
58 | PORTB |= (1 << SS_Pin); // SS auf HIGH, Slave wird nicht angesprochen |
59 | }
