Hallo Community, Unabhängig vom Prescaler Wert, kriege ich für jede Zeit t zwischen zwei Overflows, einen vernünftigen Wert für das OCR1 Register heraus.(ok, ab sehr kurzem t vielleicht nicht mehr) Wenn man jetzt die mögliche Überhitzung des uC unberücksichtigt lässt, dann müsste es doch egal sein wie der Prescaler für den Timer eingestellt ist. Sehe ich das richtig? Braucht man im CTC-Modus den Prescaler des 16-Bit-Timers überhaupt? Wenn dem so ist, wozu? FG Fragenkinsey
Lange Zeiten bekommst du mit einem höheren Prescaler hin, ohne Software. Kann man doch einfach nachrechnen, 8 MHz, Prescaler 1, 16 Bit Maximale Zeit: ca. 8ms Mit Prescaler 1024: ca. 8s Das ist schon ein erheblicher Unterschied. Außerdem ist die Auflösungszeit unterschiedlich je nach Prescaler.
