Einsteigerprojekt
OP #3408792
ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Thema Elektronik und µC. Mir
fehlte bisher aber immer ein sinnvoller Anreiz, am Ende etwas
praktisches kreiert zu haben.
Wie so oft kam mir eine Idee auf der Arbeit. Dort gibt es ein 2 Draht
Bus-System... mich Interessiert einfach was die "Geräte" da so erzählen.
Was bekannt ist:
- Spannungsoffset im günstigsten Fall 30V/DC (kann bis auf 18V absinken)
- Der Master spricht mit einem Spannungshub von 1,6V
- Die Slaves antworten mit einer Stromsenkung von 10mA
Wie entwickelt man jetzt am besten eine Schaltung die A) differenziert
wer gerade spricht, ob Master oder Slave und B) die Anfrage/Antwort auf
TTL-Pegel 5V wandelt um die Daten mit einem µC auszuwerten.
Optional später erweiterbar um selbst als Master zu agieren und/oder ein
Slave zu simulieren.
Ich suche keine fertige Schaltung, vielleicht nur ein paar Schlagworte
was man sich genauer anschauen sollte oder was für Bauteile oder
Teilschaltungen sinnvoll wären.
Bin für jeden Denkanstoß dankbar.
Beste Grüße... Jochen
Gast #3408844
Einsteigerprojekt ist eine blinkende LED.
Alles andere solltest du sofort vergessen.
#3408891
Bzgl. Einsteigerprojekt = blinkende LED muss ich grundsätzlich zustimmen
- diese Aufgabenstellung ist schon eher tricky für den Anfang.
Ich als auch noch ziemlicher Anfänger würde es so angehen (hab das in
einer Schaltung an einem 2-Draht-Bus so gemacht und funktionierte
prima):
Den Spannungshub würde ich mit einem Transistor auf 5V-Pegel bringen:
eine Spannungsteiler bauen, der am Transistor die Schaltschwelle so
ansetzt, dass er beim Erhöhen der Spannung um ... sagen wir 1V den
Transistor schaltet.
Dann hast auf der CE-Seite je nach Beschaltung und Bedarf z.B. 0,x V und
4,xV, das reicht um einen uC-Port mit einem Signal zu beliefern.
Die Stromsenkung müsstest eigentlich mit einem Messwiderstand sehen
können, Höhe desselben hängt von der sonstigen Gestaltung der
Schaltungen ab.
Wenn mehr Strom fliesst (die Slaves also niederohmiger werden) steigt
die Spannung am Widerstand an und das kannst Du messen.
Mit AD-Wandler oder, wenn die Spannung hoch genug geht, auch wieder mit
Transistor.
Man kann das Ganze wohl auch mit Opamps machen, mit denen hab ich mich
aber noch nicht beschäftigt....
OP #3409115
Das hört sich doch schon recht gut an. Danke Conny!
Ich werde mich bei Zeiten mal daran probieren.
Die Protokoll-Spezifikationen sind teilweise bekannt, den Rest könnte
man sich herleiten (Hioki o.ä.). Es soll ja keine Übung sein die nach
ner viertel Stunde gegessen ist.
Ich habe bereits mit einem Nibo2 und RPi "experimentiert". Nur ist dort
schon eigentlich alles fertig. Außerdem macht es doch viel mehr Spaß
selbst was von Grund auf zu entwickeln.
Nicht immer gleich so pessimistisch sein, wird schon irgendwie gehen :)
und selbst wenn nicht, so hat man doch wenigstens was gelernt!
Guten Start in den Tag.
#3409121
Nimm einen fertigen LogicAnalyzer. Da hast du noch genug Arbeit mit dem
entschlüsseln vom Protokoll.
Aber ein Anfängerprojekt zu starten, um eine Schaltung zu bauen, um
einen Bus auszulesen macht wenig Sinn. Außerdem ist so ein LogicAnalyzer
(und nichts anderes planst du im Endeffekt) definitiv KEIN
Anfängerprojekt.
gruß cyblord
