Hi, ich weiss nicht ob das hier der richtige Ort für meine Frage ist, aber da es sich um einen Hardware defekt zu handeln scheint hab ich's mal hier gepostet. Ich habe das folgende Problem: wir haben in einer Maschine einen PC der eine VGA Grafikkarte verbaut hat. Dieser ist über ein langes (10m) VGA Kabel mit einem Touchscreen Monitor verbunden (Open Frame) welcher über eine dazugehörigendes Netzteil mit Spannung versorgt wird. Der PC wird aus der selben Quelle mit Spannung versorgt (gleiche Phase). Nun passiert es in unregelmässigen Abständen das wenn wir morgens die Maschine einschalten, das der Monitor "No Video Input" meldet. Das einzige was uns bisher geholfen hart ist die Grafikkarte zu tauschen. Wir haben um den Fehler einzugrenzen aber auch schon den PC, das VGA Kabel, den Touch Screen und das Touch Screen Netzteil getauscht, ohne Erfolg. Mit meinen bescheidenen Messgeräten (Oszi, Multimeter) kann ich an der Spannungsversorgung nichts ungewöhnliches sehen. Meine Frage ist nun ob jemand schon einmal so eine Art von Fehler erlebt hat oder mir einen Tipp geben kann wo ich anfangen könnte zu suchen? Was mich am stutzigsten macht ist das der PC nie wo anders Schaden nimmt. Immer nur die VGA Karte. Seit dem vorletzten Tauschen habe ich ein 2-Port KVM Switch zwischen Grafikkarte und VGA Kabel gehängt was mir den Fragwürdigen Erfolg brachte das nun dieses Stribt und nicht die Grafikkarte (Preislich erträglicher :-) ) Ich hab auch schon ein defektes KVM Switch geöffnet, aber ist keinerlei Beschädigung erkennbar (Auch an den defekten Grafikkarten nicht). Ich bin für jeden Tipp Dankbar! Gruss Elias
Ich Tippe auf den Potenzialausgleich... Evtl. ist eine Maschine oder Steckdose nicht gleich geerdet... Potenzialdifferenz, Ausgleichsströme trallala
Es ist natürlich hilfreich, zu erfahren was da genau kaputt geht, mit einem Oszi und dem defekten KVM Switch auf dem Tisch wäre das herauszufinden. Mein erster Verdacht richtet sich auf verschiedene Erdpotentiale zwischen PC und Monitor, die beim Stecken der Verbindung die RGB Treiber auf der GK zerstören. Wenn es geht, legt mal ein Erdkabel, das Monitor und PC unabhängig vom Videokabel verbindet und somit aufs gleiche Potential legt. Unwahrscheinlicher, aber möglich ist, das die VGA Verlängerung Störpotentiale aufnimmt und an die GK weiterleitet. Geht die denn an fetten Magnetfeldern vorbei? Ist das eine anständige mit 3 geschirmten RGB Koaxkabeln und wenigstens gemeinsam geschirmten Sync und ID Leitungen?
Wahrscheinlich EMV durch das einschalten der Maschine auf der VGA Leitung. Dadurch zerbröselt dann was. 10m VGA finde ich auch mehr als Pfui, gerade in bzw an einer Industriellen Umgebung. Wenn es geht verändert mal den Standort des VGA in Richtung PC und mach ein kurzes Kabel dazwischen. Kann ja auch nur mal temporär sein. Ansonsten gibt es doch auch solche VGA to Ethernet Umsetzer. Dürfte wahrscheinlich etwas unempfindlicher sein.
In so einer Umgebung ein 10m langes VGA Kabel zu verwenden ist überhaupt nicht empfehlenswert.Es gibt zwar spezielle High Quality Kabel die für Arbeitsumgebungen mit Störeinflüssen gemacht sind (die haben doppelte Gesamtabschirmung, Ferritkerne und einzeln geschirmte Koax Leitungen für RGB) aber ich würde über einen Umsetzer von VGA auf CAT-5 nehmen, das ist auf Dauer sicher billiger.
Hallo zusammen, danke für die Antworten. Werd es mal mit einem direkten Potentailausgleich versuchen.
Ich stimme ebenfalls für den Potentialausgleich, möchte aber noch eines ergänzen. Lege die Potentialausgleichleitung so eng wie möglich paralell zu der VGA-Leitung, eventuell mit Klebeband zusammengebunden, vermeide große Flächen dazwischen. Setze eventuell noch Ferritringe auf die VGA-Leitung falls da noch kein "Knubbel" ab Werk drin ist. Auf gar keinem Fall darf die PAL auf einer Seite um ein Maschinenteil verlegt werden wenn die VGA-Leitung an der anderen Seite liegt, sonst baust du einen Trafo der neue Störimpulse einkoppelt. Auch auf der Netzzuleitung vom Monitor kann ein Ferritring nicht schaden.
Ich würde mir ein KVM VGA auf Glasfaser nehmen und gut ists. Der ist dann durch die Glasfaser entkoppelt, auf Schirm kannst pfeifen, musst nur auf die Biegeradien beim Glasfaser achten.
Ich hatte mal Probleme mit oxidierten Schuko Erdkontakten. Die haben zwar den Stecker berührt, aber es gab keinen richtigen Kontakt. Da konnte ich zw. Monitor und PC Erde sogar 110Vac messen, und es gab mir manchmal sogar zuckende Momente.
Bewährte Lösung ist statt "nur-VGA-Monitor" einen VNC client zu installieren. Der verbindet sich über Netzwerk mit dem Rechner, der visualisiert werden soll. Ein eigener Monitor für den Rechner wird dann nur noch in Ausnahmefällen benötigt. Ich hatte hier schon billige SNT für Monitore und anderes Gedöns, die haben einen kräftigen Impuls beim Einschalten abgeschickt. Wenn die Potentialausgleichsleitung nicht hilft, beim Hersteller/Verkäufer des Monitors anfragen.
