Das unten stehenden Pinning stammt von einem Controller (SO20-Gehäuse o.
ä.), der in der Fernbedienung eines Quadrocopters verbaut ist. Die
Beschriftung wurde entfernt oder war nie vorhanden.
Sicher sind die Spannungsversorgungspins (VCC, GND) und die analogen
Eingänge (ADC1 - ADC4). Alle anderen sind digitale Pins. An den Pins 2
und 3 ist ein EEPROM (AT24C02) angeschlossen und an Pins 6, 7 und 8 ein
serielles Display (SPI?).
Hat jemand einen Tipp, um welchen Controller es sich handeln könnte?
GND 1 20 VCC
SCL 2 19
SDA 3 18
4 17 ADC1
5 16 ADC2
LCD 6 15 ADC3
LCD 7 14 ADC4
LCD 8 13
9 12
10 11
Quadro schrieb: > Das unten stehenden Pinning stammt von einem Controller > (SO20-Gehäuse o. > ä.), der in der Fernbedienung eines Quadrocopters verbaut ist. Die > Beschriftung wurde entfernt oder war nie vorhanden. > > Sicher sind die Spannungsversorgungspins (VCC, GND) und die analogen > Eingänge (ADC1 - ADC4). Alle anderen sind digitale Pins. An den Pins 2 > und 3 ist ein EEPROM (AT24C02) angeschlossen und an Pins 6, 7 und 8 ein > serielles Display (SPI?). > > Hat jemand einen Tipp, um welchen Controller es sich handeln könnte? > > GND 1 20 VCC > SCL 2 19 > SDA 3 18 > 4 17 ADC1 > 5 16 ADC2 > LCD 6 15 ADC3 > LCD 7 14 ADC4 > LCD 8 13 > 9 12 > 10 11 Hatte wir gestern schon: dort wurde der Nuvoton N79E825 dikutiert. rgds
6A66 schrieb: > Hatte wir gestern schon: > dort wurde der Nuvoton N79E825 dikutiert. Dort passt aber definitiv VDD und VSS nicht. Eventuell handelt es sich aber um einen PIC10 bis PIC18, da würde zumidest die Spannungsversorgung passen. An Pin4 müßte dann der Rest liegen. Gruß
Steffen N. schrieb: > Dort passt aber definitiv VDD und VSS nicht. Eventuell handelt es sich > aber um einen PIC10 bis PIC18, da würde zumidest die Spannungsversorgung > passen. An Pin4 müßte dann der Rest liegen. Bilder?? rgds
Passt nicht zum Nuvoton der JD-385 Fernsteuerung.
Quadro schrieb: > Das unten stehenden Pinning stammt von einem Controller (SO20-Gehäuse o. > ä.), der in der Fernbedienung eines Quadrocopters verbaut ist. Die > Beschriftung wurde entfernt oder war nie vorhanden. Ein Bild sagt oft mehr als 1000 Worte.
6A66 schrieb: > Bilder?? Quadro (Gast) schrieb: > Sicher sind die Spannungsversorgungspins (VCC, GND) und die analogen > Eingänge (ADC1 - ADC4). Alle anderen sind digitale Pins. An den Pins 2 > und 3 ist ein EEPROM (AT24C02) angeschlossen und an Pins 6, 7 und 8 ein > serielles Display (SPI?). > GND 1 20 VCC > SCL 2 19 > SDA 3 18 > 4 17 ADC1 > 5 16 ADC2 > LCD 6 15 ADC3 > LCD 7 14 ADC4 > LCD 8 13 > 9 12 > 10 11 Natürlich habe ich auch nach dem Nuvoton N79E825 gegoogelt und dieser hat GND und VCC auf Pin5 und Pin15 und scheidet damit wohl aus. Ich gehe natürlich davon aus das der TO die Signale auf der Platine richtig ausgemessen hat.
Vielen Dank für die Antworten und die Anregung, dass es sich um einen PIC handeln kann. Auf der Microchip-Seite kann man gut nach Controller-Eigenschaften suchen. http://www.microchip.com/maps/microcontroller.aspx Bei den von mir herausgesuchten Controller (PIC16 bzw. 18 mit 20 Pins im SOIC, kein EEPROM, min. 4 ADC-Kanäle) ist die Spannungsversorgung genau entgegengesetzt: Pin 1 ist bei den PIC-Controller VCC statt GND bzw. Pin 20 GND statt VCC.
