Hallo, für die M2M-Kommunikation benutzen wir derzeit in unserer Hardware das GPRS-Modem FR06000200 von adaptive modules (http://www.adaptivemodules.co.uk/index.cfm/fa/shopdetails/Product_ID/508). Das Modem besitzt einen 10-pin UART-TTL Anschluss mit folgenden Signalen: VIN, GND, RXD, TXD, DTR, DCD, RTS, CTS, RI, RESET. Diese sind direkt an unseren µC AT MEGA 128-A angschlossen. Da das Modem in dieser Form leider nicht mehr angeboten wird, sind wir nun auf der Suche nach einer Alternative. Bei meinen Recherchen habe ich allerdings wenig bis garkeine Alternativen zu einem solchen Modem "Komplettpaket" gefunden. Ich finde lediglich einzelne GPRS-Module, wie z.B. das Telit GC 864 ( http://www.telit.com/en/products/gsm-gprs.php?p_id=12&p_ac=show&p=91 ) und allenfalls noch entsprechende Evaluation-Boards. (Die wohl aber auch in der Stückzahl limitiert sind.) Meine hauptsächliche Frage ist nun, welche (zusätzliche) Funktionalität ein solches Modem eigentlich realisiert? Ich habe mal in das Datenblatt des GC 864 geschaut: Dieser besitzt einen 80 pin Molex Anschluss, an dem auch die oben genannten Pins (RXD, TXD, DTR, DCD, RTS, CTS, RI, RESET) ausgeführt sind. Ich befürchte ja, dass es nicht ausreicht, diese Anschlüsse einfach mit unserer bestehenden Schnittstelle zu verbinden!? Also konkret: Welche Funktionalität bzw. zusätzliche Elektronik ist notwendig, um ein solches GPRS-Modul über unsere bestehende 10-pin UART TTL Schnittstelle anzusprechen? Gruß, Sascha
Hallo! so ein kleines GSM-Modul braucht vor allem viel Strom: 2.5A bei (z.B.) 3.8V, das kostet einen recht speziellen DC/DC-Wandler. Im Mittel braucht es zwar max. 1 Watt, aber davon wird der Wandler auch nicht einfacher. Dann müssen Daten- und Antennen-Anschluss auf vernünftige Stecker geführt werden. Recht viel mehr sollte nicht nötig sein. Fertig aufgebaut kenne ich nur diese Geräte: http://www.mc-technologies.net/wireless_modules/OEM/TM_Terminal.php Die haben zusätzlich einen MAX232 für eine echte RS232-Schnittstelle. Den müsstet ihr entweder ausbauen oder ein Gegenstück in eure Elektronik einbauen.
