Hallo Leute! im Rahmen eines Schulprojektes haben wir ein Problem. Und zwar haben wir den Microkontroller XC886CLM-8FF von Infineon. Programmiert wird dieser mit Keil uvision 4. Unser Problem: Wir haben Lichtschranken die an dem Microkontroller angeschlossen sind. Nun ist die Frage, wie bekommen wir die Daten die die LS an den Controller senden am PC ausgelesen? Also mit welchem Programm o.ä.? Diese daten sollten dann auch auf einer Website angezeigt werden, dies ist aber sekundär... der Controller hat nen USB Port Typ B anschluss..
Lichtschranken liefern meistens nur 1 Bit... Mehrere davon kannst Du auch zu einem Byte zusammensetzen und als Zeichen verschicken. Der XC886 hat keinen eigenen USB-Controller, vermutlich sitzt auf der Platine ein USB<->Seriell-Umsetzer von FTDI, so dass sich die Platine am PC wie eine serielle Schnittstelle (Gerätemanager, COM-Port) verhält. Empfang der Daten mit einem Terminalprogramm, Hyperter, H-Term, PuttY oder ählichem. Interpretation und Auswertung auf dem PC ist der nächste Schritt.
