Hallo ich habe eine sehr simpele Frage: Sind die Atmel-SAM9G45 Flashloader, welche in der IAR EWARM enthalten sind, ausschließlich für die Atmel Evaluationsboards vorgesehen? Ich verwende die IAR EWARM + NOR-Flashloader zusammen mit den SAM9G45 OEM von in-circuit welcher über 1MB NOR-Flash verfügt (2 x MX29LV040C á 512kB) Nach dem Durchführen eines Flash-Erase (Project->Download->Erase Memory) enthält der Flash folgende Daten 10000000 = 00FFFFFF 00FF00FF FFFF00FF FFFFFFFF 10000010 = 00FFFFFF FFFFFFFF 00FFFFFF 00FF00FF 10000020 = 52FF51FF 02FF59FF 40FF00FF 00FF00FF 10000030 = 00FF00FF 27FF00FF 00FF36FF 04FF00FF usw. Laut Datenblatt des NOR-Flashs sollte in allen Adressen eine 0xFF enthalten sein nachdem ein Chip-Erase durchgeführt wurde. Auch das Flashen einer .out Datei scheitert an der Verifikation in sofern dass sich alle Flash-Werte von der Datei unterscheiden. Hat jemand eine Erklärung dafür? Gruß Tobias
Hallo, vermutlich musst du den Flashloader für deinen Flash anpassen. Der Source-Code liegt ja bei IAR bei. Gruß Sascha
