Hallo, ich bräuchte einen ganz normalen am Eingang hochohmigen Operationsverstärker, den ich zum Testen in ein Steckbrett einbauen will. Er soll als Impedanzwandler dienen und muss zum Testen auch nicht sehr rauscharm sein. Welchen könnt ihr mir da empfehlen? Ich habe da leider noch keine großen Erfahrungen.
Da geht alles vom LM358 über den TL061/071/081 bis hin zum LM324, wenn du gleich vier in einem Gehäuse haben willst. Etwas rauschärmer sind dann der NE5534 oder der NE5532 als Dual. Die Frage ist, ob die Ausgänge der Verstärker bis an die Betriebsspannungsgrenzen gehen sollen. Das wären dann sogen. Rail-To-Rail (R2R) Opamps. Opamps mit FET Eingängen sind am Eingang generell hochohmiger, das trifft auf die TL mit BiFET Eingängen zu.
Weitere Fragen: - was hast Du als Versorgungsspannung(en)? - welche Spannungen sollen am Eingang sein? - was ist bei Dir "hochohmig"? - was soll der Ausgang treiben (Last)? Gruß Dietrich
