Hallo, mich würde mal interessieren, ob das RFM70 einen Außeneinsatz im Freien überlebt, wenn man es z.B für ein Außenthermeometer einsetzt oder ob es aufgrund der Feuchtigkeit beschädigt wird. Immerhin könnte man es komplett mit Heißkleber überziehen oder sonstwie einsprühen z.B. mit Wachs oder Klarlack, damit es versiegelt ist. Hat da jemand schon Erfahrung damit oder Ideen? Gruß
Komplett nackig im Regen wird das Modul nicht überleben, in einem geschlossenen Gehäuse sollte das schon gehen. Ich habe gerade einen Funksensor zerlegt und trockengelegt weil der auf den Boden gefallen ist und dann zuviel Regen abbekommen hatte. Die Elektronik ist in einer komplett abgedichteten Kammer untergebracht. Die Temp./Feuchte Sensoren sind daneben und die Kabeldurchführung ist mit Heisskleber abgedichtet. In der Sensorkammer sind nur einige Löcher (<1mm) nach unten. Das war auch jahrelang ok bis es eben auf dem Boden lag. Ich musste aber nur die Sensoren trockenlegen und reinigen um das Gerät wieder fit zu machen. Besondere Versiegelung ist mir an der Platine nicht aufgefallen, aber mit Plastik 70 oder Urethan 71 von Kontakt Chemie sollte das zusätzlichen Schutz geben.
Aha, jahrelang hat es funktioniert und es gab nicht mal einen endgültigen Schaden. Alle Achtung. Die Elektronik hält also doch etwas aus!
Trick Nummer 1 im Bereich Modellbau/Cars, Elektronik in ein Kondom packen, Kabel rausführen und per Kabelbinder verschließen. Kleine Schaltungen kann man auch gut in Schrumpfschlauch mit Innenkleber packen. Eventuell die Enden noch irgendwie verschließen. gruß cyblord
