Ein wunderschönen guten Tag zusammen! Ich bin auf der Suche nach einem Netzteil was meine Schrittmotorsteuerung TMCM-3110 mit genügend Saft versorgt. Also die Ausgangsspannung sollte zwischen 40-52 V liegen und der zu liefernde Strom beträgt etwa 12 A max. Labornetzteile in dieser Leistungsklasse habe ich bisher kaum gefunden. Am nächsten bin ich den Anforderungen mit dem VOLTCRAFT VSP 2410 gekommen, allerdings liefert der nur 10 A pro Kanal. Beide Kanäle parallel schalten ist mir ein bischen zu frickelig. Ein großes Angebot an Netzteilen die passen hat Meanwell. Diese Netzteile sind aber alles Industrienetzteile. Gibt es da evtl. eine einfache Möglichkeit ein gescheites Gehäuse drumzubauen + Ein/Aus-Schalter? Oder vielleicht kennt ja jemand ein Netzteil das genau meinen Anforderungen entspricht. Ich würde mich über Input freuen. Grüße
ebay, schaust du nach SNT aus dem Telco Bereich. 48V +/- 15 % einstellbar sind da Standard. bis zu 30A. ab 5 euro. Sollte also dir gefallen. Gehäuse dafür habe ich, bei Interesse: PN genügt.
EA (Elektro-Automatik) hat entsprechende Laborgeräte im Programm. Ist nur die Frage, ob das ins Budget passt (Preise durchaus vierstellig).
