Hallo, ich arbeite auf einem stm3210e-eval board und wollte mal fragen ob es ne möglichkeit gibt folgende Idee zu realisieren. Ich habe einen ADC-kanal mit dem ich Werte alle 1ms per Timer hole und es in einen array sammle. Nun ich will wenn mein array voll ist einen event oder interrupt aufrufen und den Mittelwert ausrechnen. Wie bekomme ich diesen Event oder interrupt der erkennt das mein array voll ist bzw der letzte index befüllt wurde ?
Timer triggert ADC -> ADC triggert DMA -> DMA gibt IRQ wenn "buffer full"
Wenn Du die Daten in ein Array schreibst, dann verwendest Du doch wahrscheinlich einen Array index oder Du benutzt DMA? Wenn du den index incrementierst, dann solltest Du doch merken wenn der den Max Wert erreicht - oder?
Ich mache das ganze in C, also ich benütze eine statische variable und zähle sie immer hoch.
Lukas schrieb: > Ich mache das ganze in C, also ich benütze eine statische variable und > zähle sie immer hoch. Dann versteh ich aber die Frage nicht. Wenn du sowieso weißt, wieviele Elemente du bereits ins Array verfrachtet hast, was hindert dich dann daran diese ANzahl mit der Größe des Arrays zu vergleichen?
Ich dachte das abfragen kostet immer Rechenzeit. daher ein Event besser oder ?
Mach es so einfach und primitiv machen wie Du es gerade beherrschen kannst. In ein paar Monaten dann kannst Du mal optimieren und ein paar "Tricks" probieren.
Lukas schrieb: > Ich dachte das abfragen kostet immer Rechenzeit. Sind die paar µSekunden (wenn überhaupt) wirklich relevant? > daher ein Event besser oder ? Einen Event zu generieren und zu Bearbeiten kostet auch Rechenzeit. Und ich würde sogar mal sagen: mehr als eine simple Abfrage und das Setzen eines Flags, das irgendwo anders ausgewertet wird.
