Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Timer XE166/XC2000
von Max (Gast)
Hallo Leute,
ich bin mir nicht so richtig sicher wie ich folgende Aufgabe am besten
lösen kann. Die Controller mit dem ich arbeite ist der SAFXE167-96F66
Ich möchte mit einem Timer im Counter-Modus von einem Rechtecksignal die
Impulse zählen, und nach einer bestimmten Anzahl an Impulsen auf einem
Output-Pin einen High-Impuls ausgeben.
Ich habe die GPT1 und GPT2 Timer zuer Verfügung, und auch die die
Einheiten CCU61-CCU63. Die CAPCOM2-Einheit brauche schon für eine andere
Aufgabe.
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie man die Peripherie konfigurieren
könnte, dass keine Rechenleistung dafür verbraucht wird, sondern alles
von der Timerhardware erledigt wird?
Für einen Ratschlag wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße
Max
von Achim M. (minifloat)
Datenblatt, Familiendatenblatt, Users Manual und Programmers manual -und
irgendwas hab ich bestimmt vergessen- hast du alles vorliegen? Es sollte
sich doch ein Pin so konfigurieren lassen, dass der auf Flanken triggert
und einen Timer zählen lässt. Dann einen Compare-Interrupt auf diesem
Timer einrichten und fertig.
Wenn du nach intensiver Lektüre immer noch nicht genau weißt wie dus
machen musst, kannst du auch Infineon Dave benutzen. Damit kann man
Low-Level-Code aus einer grafischen Oberfläche heraus erzeugen. Vom
erzeugten Code kannst du dir sicher ein bisschen was abschauen :D
Lade...
