Gnuplot: Sequenz von Plots erstellen
Gast #3411081
derzeit versuche ich mit gnuplot 4.4 eine sequenz von plots zu
erstellen, um diese hinterher zu einem gif/movie etc. zusammenzubasteln.
Jetzt suche ich ein skript, das mir (durchnummerierte) nameXXX1.png o.ä.
aus meinem datenfile erstellt. ich dachte an irgendeine form der
for-schleife oder so??
viel dank schonmal für die hilfe!!
#3411104
du kannst Schleifen bei gnuplot dadurch erstellen, das du den
Schleifenteil in eine eigene Plotdatei legst, diesen dann von der
Hauptplotdatei mit dem load Befehl aufrufst und z.B. eine
Schleifenvariable im Hauptteil anlegst, die dann jedes mal von dem
Schleifenteil um eins hochgezählt wird. Sobald diese Variable dann die
Obergrenze erreicht hat wird der Schleifenteil nicht mehr aufgerufen.
Gibt dazu auch Beispiele im Netz.
Falls du keine Datenpunkte sondern nur Funktionen animieren willst
kannst du dir das Programm Graph anschauen, das kann direkt avi Videos
erstellen und ist ebenfalls kostenfrei.
Für wechselnde Ausgangsdateinamen der darzustellenden Daten hatte ich
mir ein kleine Programm(Skript) geschrieben, das gewisse Strings in
einer Vorlage durch die entsprechenden Dateinamen ersetzt. Falls daran
interesse besteht müsste ich das kurz überarbeiten und dann kompilieren,
wäre aber kein Problem, ist allerdings nicht sehr sonderlich schön
geschrieben.
Gruß Kai
Gast #3412353
Hallo nochmal!
Vielen dank für eure antworten! ich konnte dann heute doch noch unseren
admin überzeugen auf gnuplot 4.6 zu wechseln, was das problem der syntax
in der schleife ganz gut behoben hat. leider hat sich ein weiteres
problem ergeben, das ich vorher gar nicht bedachte hatte. ich habe die
daten in array-form gespeichert, um daraus ein image zu erstellen, das
je nach int-wert des array elements eine anders farbiges pixel setzt
(mifhilfe des with image befehls). wahrscheinlich muss ich die daten
iwie anders abspeichern, damit es klappt...
vielen dank nochmal!
Gast #3412439
Folgendes habe ich mir gerade zusammengegoogelt.
reset
set term gif animate
set output "animate.gif"
n=24 #n frames
do for [i=0:n]{
  plot 'mult-set-data-array-file.dat' index (i) with image
set output
aber nicht selber ausprobiert.
Gast #3413783
mit der for-schleife versuche ich es auch gerade... ich würde halt gerne
jede einzel matrix erst in einem einzel bild abspeichern..
wenn die datei.dat so aussieht:
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 1
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 1 0 1
1 1 1 1 1
hätte ich gerne 3 verschiedene bilder/images..das kann ja eigentlich
nicht so schwierig sein, aber iwie check ichs nicht.
habe mir das so in etwa gedacht, klappt leider nicht :D
mit der every-option bekomme ich auch nicht, was ich will...
n=0
do for [t=0:2] {
n=n+1
outfile = sprintf('movie/array%03.0f.png',n)
set output outfile
plot 'array.out' matrix with image
