Hallo, ich möchte über einen Step-Up Wandler aus einer Zelle Lipo (ca. 3.7V) 5V machen. Das ganze muss dann ca. 4A liefern können. Dazu habe ich folgenden IC gefunden: MAX1709 http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1709.pdf Wenn am Ende 5V und 4A rausfließen sind das 20W. Dann müsste doch der Eingangstrom bei 20W/3.7V = 5.4A liegen oder? Kann man das so rechnen? Moritz
Wirkungsgrad noch einrechnen. Ein Step-Up Wandler hat am Eingang die Spule und damit einen stetigen Strom, jedoch mit einem Rippel überlagert, das addiert sich dann im Zeitverlauf auch noch dazu.
Und abhängig vom Ladezustand ist die LiPo Spannung geringer, damit der Strom höher. Außerdem kommt noch der Serienwiderstand des LiPo hinzu durch den die Klemmenspannung wiederum geringer ist als die Zellspannung und der Strom nochmal höher!
