Port-Interrupt beim XMega16D4 funktioniert nicht
Gast #3412409
Als Umsteiger auf die XMega Serie hab ich gleich ein erstes Problem:
Folgender Code welcher jeweils einen Interrupt bei fallender Flanke an
PB2 und PB3 auslösen soll funktiniert nicht.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//Interruptroutine Interrupt0
ISR(PORTB_INT0_vect){
  //PC0 auf High schalten
  PORTC.OUT = PIN0_bm;
  //PC1 auf Low schalten
  PORTC.OUT &= ~PIN1_bm;
//Interruptroutine Interrupt1
ISR(PORTB_INT1_vect){
  //PC1 auf High schalten
  PORTC.OUT = PIN1_bm;
  //PC0 auf Low schalten
  PORTC.OUT &= ~PIN0_bm;
void clock_init(void);
int main( void )
24
25
  //clock konfigurieren
26
  clock_init();
27
  //PC0 und PC1 als Ausgang festlegen
28
  PORTC.DIR = PIN0_bm|PIN1_bm;
29
  //PB2 und PB3 als Eingang festlegen
30
  PORTB.DIRCLR = 0x0c;
31
  //Pullupwiderstände und Interrupt bei fallender Flanke festlegen
32
  PORTB.PIN2CTRL= PORT_ISC_FALLING_gc;
33
  PORTB.PIN3CTRL= PORT_ISC_FALLING_gc;
34
  //PB2 dem Interrupt 0 zuordnen
35
  PORTB.INT0MASK = 0x04;
36
  //PB3 dem Interrupt 1 zuordnen
37
  PORTB.INT1MASK = 0x08;
38
  //Die Level der Interrupts auf Hoch festlegen
39
  PORTB.INTCTRL |= PORT_INT0LVL_HI_gc|PORT_INT1LVL_HI_gc;
40
  //Alle Level für die Interrupts freigeben
41
  PMIC.CTRL |= PMIC_HILVLEN_bm |PMIC_MEDLVLEN_bm|PMIC_LOLVLEN_bm;
42
  //Globale Interruptfreigabe
43
  sei();
44
  //Ausgang PC0 auf High schalten
45
46
  while (1){
47
48
  return 0;
49
50
51
void clock_init(void){
52
  //Oszillator auf 32Mhz stellen
53
  OSC.CTRL |= OSC_RC32MEN_bm;
54
  // Warten bis der Oszillator bereit ist
55
  while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm));
56
  //Schützt I/O Register, Interrupts werden ignoriert
57
  CCP = CCP_IOREG_gc;
58
  //aktiviert den internen Oszillator
59
  CLK.CTRL = (CLK.CTRL & ~CLK_SCLKSEL_gm) | CLK_SCLKSEL_RC32M_gc;
60
Vielleicht hat jemand einen Tip für mich, seh gerade dan Wald vor lauter
Bäumen nicht.
Gruß,
Max
#3412923
Guten Abend,
also wenn hier
wirklich die Pullup Widerstände gesetzt werden sollen, dann ist hier ein
Fehler! Da fehlt nämlich die Konfiguration vom Pullup!
PORTB.PIN2CTRL= PORT_OPC_PULLUP_gc|PORT_ISC_FALLING_gc;
PORTB.PIN3CTRL= PORT_OPC_PULLUP_gc|PORT_ISC_FALLING_gc;
Vielleicht hilft dir das ja schon weiter. Wäre schön wenn du dann ein
kurzes Feedback gibst.
Gruß Flo
