Hallo Forum, vielleicht könnt ihr mir ein wenig helfen, ich versuche gerade ein Variometer zu Programmieren. Bestehend aus Arduino Mini Pro, MS5611 und Piepser. Meine bisherige Strategie sieht so aus: -Daten auslesen -Höhe berechnen -in ein 32 Felder grosses Array schreiben (ist in ca. 350ms voll und wird ständig gemacht) um jetzt die Höhenänderung zu berechnen schreibe ich den Mittelwert des Arrays in eine Hilfsvariable und alle 200ms lass ich die Differenz zwischen Hilfsvariable und aktuellen Mittelwert des Arrays errechnen. Mit 5 Multipliziert sollte das dann das Steigen/s ergeben. Aber das Ergebnis überzeugt mich nicht so ganz in bezug auf empfindlichkeit und genauigkeit. Habt ihr Vorschläge für eine andere Strategie?
Hat keiner einen Vorschlag für mich? Oder ist meine Frage so unverständlich gestellt?
Hi, wahrscheinlich beschäftigen sich zu wenige mit dem Thema. cyblord hat doch hier im Wettbewerb auch eine Lösung eingestellt. Ich setze den MS5611 auch als Vario (M-Link Sensor) ein. Die Pa Rohwerte (alle 10ms) gehen nach Tiefpass Filterung in einen Ringbuffer (2s Füllzeit). Im Abstand der eingestellten Integrationszeit greife ich im Prinzip aus diesem die Druckdifferenz heraus und berechne das Steigen. Im Prinzip, da ich verschoben mehrere Werte für eine Filterung benutze. Gruß Ingo
Wie sieht das Ergebnis aus? Wie stark ist das Rauschen? Oder sind zusätzlich Rechenfehler enthalten? Wichtig sind: stabile Versorgungsspannung, Abschirmung von Licht, Abschirmung von den digitalen Einstreuungen des Prozessors (bypass + decoupling z.B. Ferritperlen...), gutes Layout, etc. Eine Filterung/Mittelwertbildung für Variometer sollte eher bei 1,5 ....2,5 s liegen. Dann könnte ein Rauschen des Signals von weniger als 1 Pa (8cm Höhenunterschied) erreichbar sein. Beim Testaufbau und Messungen auf Druckschwankungen durch Wind achten!
@hans inzwischen habe ich meinen stümperhaften Code verworfen weil ich im Netz einen viiiieeeel besseren gefunden habe: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1749208 Kernstück des Filters sieht so aus:
1 | pressure = getPressure(); |
2 | |
3 | lowpassFast = lowpassFast + (pressure - lowpassFast) * 0.1; |
4 | lowpassSlow = lowpassSlow + (pressure - lowpassSlow) * 0.05; |
5 | |
6 | toneFreq = (lowpassSlow - lowpassFast) * toneFreqMultiplier; |
7 | |
8 | toneFreqLowpass = toneFreqLowpass + (toneFreq - toneFreqLowpass) * 0.1; |
Meine Schaltung besteht einfach aus einem Arduino mini pro und einem MS5611 Breakoutboard, die sind beide schön klein. Dazu noch einen Piezo und ein LiIo Akku in AA Grösse. (Piezo kann ich übrigen den empfehlen: http://dx.com/p/141433) Das Rauschenverhalten ist sehr gut ohne weitere Massnahmen, ausser den Sensor mit einem Stück luftdurchlässigen Schaumstoff abzudecken habe ich nichts von deinen Tips beherzigt ;) (hier noch ein Video das die Empfindlichkeit demonstriert[nicht von mir]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A9bBafIC9sA) Erste "hochwerf und Aufzug" Tests sahen sehr gut aus, zum Testfliegen hatte ich leider noch keine Gelegenheit :( Der nächste Schritt wäre dann der Versuch das mit Solarzellen und Goldcaps zu betreiben und in meinen Helm einzubauen :)
